Behöver hjälp med design av PSU
Postat: 14 augusti 2012, 19:20:22
av Mjölnaren
Hej.
Jag har ganska nyligen börjat experimentera med elektronik och behöver lite hjälp med att designa ett PSU för mitt första projekt.
Problemet är att jag inte får spännings regulatorn att göra som jag vill.
Jag behöver tre justerbara 5V referenser för 3 komparatorer (kommer att vara justerbara med varsin spänningsdelare) och en 5V för att driva VL på en DG419.
Men då jag försöker simulera detta i spice så blir det helt fel.
(Jag vet att opamparna på bilden inte är konfigurerade för att vara komparatorer jag ville bara simulera PSUn, ni kan strunta i 100ohm motståndet)
Någon som kan säga mig vad jag har gjort fel och hur jag ska lösa det?
Tack på förhand!
EDIT: Skulle vara kul om man kunde undvika en maffig heat sink.
Re: Behöver hjälp med design av PSU
Postat: 14 augusti 2012, 20:05:34
av Klas-Kenny
Du kan inte använda en spänningsdelare på det viset. Regulatorn drar för mycket ström så du får ett väldigt högt spänningsfall över motståndet och där av försvinner all spänning.
Spänningsdelare används bara till högimpediva ingångar, inte en stor spänningsregulator.
