Bluegiga moduler, någon som använder?
Postat: 13 augusti 2012, 15:24:35
av Swech
Någon med erfarenhet av bluegiga bluetooth moduler?
Skulle behöva använda dessa som ren USB länk.
Swech
Re: Bluegiga moduler, någon som använder?
Postat: 13 augusti 2012, 22:25:39
av E Kafeman
Så vitt jag vet är deras kretsar byggda kring Chipcon/TI, t.ex. CC2540. Har använt denna en hel del. Ska du göra något egen-utvecklat, köp en av TI's utvecklingskit så är det relativt enkelt att utveckla egna applikationer.
Ska det vara nyckelfärdig USB2Bluetooth så är det svårt att göra något eget och slå dessa prismässigt: http://www.ebay.com/itm/Smallest-USB-2- ... v4exp=true för 1$/st.
Det är högst möjligt att innehållet i denna USB-pluggen beror på årstiden, men jag köpte 20 st från TomTom och samtliga fungerade över förväntan med hänsyn till storlek och relativt begränsade antennutrymme. De verkade vara producerade av BlueGiga.
TI/Chipcon är ursprungligen norrmän och supporten är väl så bra som konkurrenterna CSR och Broadcom.
Postat: 13 augusti 2012, 22:39:35
av Swech
:doh: Det är ren serielänk jag menar, inte USB.
Vill skicka seriell data mellan 2 processorer. UART SPI, spelar ingen roll vilket.
Datamängden är minimal.
Inbyggnadsplatsen är minimal också, så modulen från Bluegiga passar precis
Har fått hem ett utvecklingskit..... mycket :humm: då dokumentationen är
minst sagt bristfällig...
Swech
Postat: 14 augusti 2012, 01:11:53
av E Kafeman
Förmodar att du kan se under kåpan om det är TI's kapslar. Om det ärr TI-grejor, vet inte hur BlueGigas utvecklingskit ser ut men det är möjligt att det går använda TI's motsvarande kit rakt av och även deras dokumentation.
Det som jag tycker är sämst på TI är att det är en känslig krets som ligger högt då det gäller spurios-problem. De kretsar du har är väl skärmade så då borde problemet vara mindre.
Postat: 14 augusti 2012, 06:22:31
av Swech
Det är TI kretsar i den och bluegigas utvecklingskit innehöll
en TI programmerare
Ja , modulen är skärmad
Swech
Postat: 14 augusti 2012, 08:54:20
av E Kafeman
Kontakta TI och be att få en flashfil om du inte redan fick exempel med från BlueGiga. TI har säkerligen något som ligger nära ditt behov. Det ligger några exempel-filer på hemsidan också tror jag.
Man laddar upp filen i deras programmeringsmjukvara som följer med utvecklingskittet, ändra parmetrar efter behov och när man är nöjd är det bara att flasha.
Om det är krets med integrerad antenn så är kan du provköra sedan. Har du speciella behov på antennsidan, så står jag till tjänst, om du t.ex. vill ha något väldigt smått men effektivt eller som utnyttjar specifikt utrymme. Patchantenn brukar ibland följa med på modulen, liten men rätt så ineffektiv. Finns utrymmet så är 35 mm virtråd en utmärkt antenn. Utimpedansen är f.ö. ca 30 Ohm på CC2540 även om databladet säjer annat.
Postat: 14 augusti 2012, 10:36:54
av Swech
Tackar för tipsen.
Jag har inte behov av längre än 10 meter avstånd.
En av modulerna är handhållen och den andra monterad under en stol.
Skall börja med att verifiera med antennen som är monterad.
Erbjudandet om hjälp uppskattas verkligen.
Swech
