Vad kan man göra med dess?
Postat: 29 juli 2005, 13:49:02
av Logan
Beställde saker från Maxim och fick med dessa saker med men har just nu ingen ide på vad man kan göra med dessa
Några förslag???
2 * MAX3268CUB
- 3.0V to 5.5V, 1.25Gbps/2.5Gbps
Limiting Amplifiers
2 * MAX3274UGE
- Dual-Rate Fibre Channel Limiting
Amplifiers
Postat: 29 juli 2005, 14:02:22
av sodjan
Så här säger Maxim själva :
"The 1.25Gbps MAX3264/MAX3268/MAX3768 and the 2.5Gbps MAX3265/MAX3269/MAX3765 limiting amplifiers are designed for Gigabit Ethernet and Fibre Channel optical receiver systems"
och :
"The MAX3274 dual-rate Fibre Channel limiting amplifier is optimized for use in dual-rate 2.125Gbps/1.0625Gbps Fibre Channel optical receiver systems."
Det är inga dåliga prylar du planerar...
Konstigt också att du fick dom utan att be om dom.
Postat: 29 juli 2005, 14:32:27
av Logan
Ungefär samma som jag fick fram... Fick det i ett annat paket med så det låg två vaderade paket i brevlådan, så låg dom dära pluttanra där i. Det som gör det änumera jobbigt att det är för ytmonterning med, och hur i helskotta ska man koppla in dom till någon om man inte har kunskap om sådana små lödingar och har en lödkolv på 4 mm..
, blir la till framtida proj vad det nu DET blir... HE HE...
