Fattar inte hur min CDI-tändning (konvertering) fungerar
Postat: 8 augusti 2012, 18:59:08
av Zeeker
Hejsan,
Jag har köpt en uppgradering till min gamla Aquascooter (undervattensmoped) och plockat bort brytare och konding.
Detta är ersatt med en krets som går direkt till spolen. Endast en sladd finns.
Vad jag inte listat ut är hur denna krets vet när den ska ge gnista...är det någon som vet. Jag måste bara veta av ren nyfikenhet.
Inget mer ska monteras enligt tillverkaren.
Kan det vara så att den kan känna av nocken som brytaren styrdes av?
Bifogar bilder (på bilden hänger brytaren löst vid sidan av)
Tack på förhand
Re: Fattar inte hur min CDI-tändning (konvertering) fungerar
Postat: 8 augusti 2012, 21:59:49
av Norpan
Har åxå funderat på de där tändmodulerna, och det jag kan tänka mig, utan att ha mätt på dem, är att den mer eller mindre kortsluter till jord, sånär som på nån eller några volt för egen drivning, tills den känner att strömmen, genererad av de förbiåkande magneterna, börjar antingen plana ut eller sjunka.
Då släpper den kortslutningen, som en vanlig brytare, så magnetfältet i spolen kan snabbt förändras och generera en gnista.
