Audio splitter och förstärkare(?)
ojjan
Inlägg av ojjan »
Tja!
Var ett tag sedan man skrev en tråd här, men är iallfall fortfarande en aktiv läsare :D
Jag har funderat ett tag på att placera högtalare i alla rummen i min lägenhet för att slippa ha musiken så högt i storarummet när man står i tex. köket och vill njuta av musiken.
Jag är inte ute efter något super ljud, utan bara typ bakgrundsmusik.
Tanken är att jag vill kunna styra ljudet rum för rum.
Tex om man vill laga mat i köket och vill ha musik och flickvännen ligger i storarummet och tittar på teve så ska man kunna stänga ljudet i de rum som stör henne. :roll:
Så till problemet, jag är helt värdelös på högtalare, förstärkare, splitters(?).
Tänkte visa med några väldigt simpla bilder(för alla gillar bilder)
Framsidan skall ha 5 potar för att styra varsin högtalarutgångar.
Baksidan skall ha en 3,5 ingång, rca kontakt R,L och de 5 utgångarna.(som ni ser på nästa vackra bild)
Frågor för att komma igång:
- Hur splittar man IN signalen?
- Räcker det att splitta den fysiskt och sen förstärka upp signalen till utgångarna?
- Tips på bra schema/byggsatser på passande förstärkare?
- Vad väljer man för "budget" högtalare infällda och utanpåliggande?
Mvh Johan
psynoise
Re: Audio splitter och förstärkare(?)
Inlägg av psynoise »
Hej.
Jag har tidigare skrivit lite om detta på wikin
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... C3%A4ljare
dock handlar det om ingångsväljare men principerna är det samma. Fast nu finns det en bra bok som tar upp det mesta, Douglas Selfs Small Signal Audio Design.
Purre
Inlägg av Purre »
Hur många zoner är det som måste kunna gå och styra? Många vanliga förstärkare har möjlighet till två olika zoner nämligen.
och vad är det för prislapp du tänkt dig? Tänkte då på Sonos som är ett bra system men dyrt där man kan spela upp ljud i olika rum trådlöst
Det mest prisvärda och ett rejält flexibelt system skulle vara att dra en "ljudbuss" genom hemmet. Från varje ljudkälla så körs en liten bufferförstärkare för att ljudkällan ska klara att driva långa signalkablar. I varje rum har man en omkopplare med ett gäng valbara ingångar och sedan en vanlig stereo som förstärkare. Om stereon har tillräckligt många line/aux/cd/tuner/tape-ingångar så kan de användas direkt istället för en omkopplare.
Då kan man i varje rum välja att lyssna på en av flera ljudkällor, och då kan man välja att lyssna på samma eller olika ljud i varje rum.
Lyxvarianten är att ha fjärrkontroll på allt.
Att använda en vanlig stereo i varje rum sparar rätt mycket både pengar och jobb, du får en acceptabel stereo för typ 200:- på loppis som duger för skvalmusik i bakgrunden. För de pengarna bygger man knappast något sådär värst bra. I t.ex. köket skulle du kunna ställa en stereo inne i ett skåp och montera volymkontroll och omkopplaren för att välja ljudkälla på någon plats invid så skåpet inte behöver öppnas.
Det enklaste för dig är nog ändå att ha en separat stereo i köket, och dra lämplig kabel mellan den och stereon i vardagsrummet. Koppla rec out från en utgång i vardagsrummet till tape in i köket, och om du vill också tvärt om (rec out från köket till tape in i vardagsrummet - fast om du gör så så måste du se till att inte båda förstärkarna på rec out kan skicka ut vad de får på tape in - det är sällan något problem). Då kan du välja tape i köket för att höra vad ingångsväljaren i vardagsrummet står på, och likaså kan du trycka på tape i vardagsrummet för att höra det ingångsväljaren i köket är ställd på.
Med en sån koppling kan du i princip spela en cd-skiva i stereon i köket och lyssna på den i vardagsrummet, medan du samtidigt har tv'n igång i vardagsrummet och hör tv-ljudet i köket. Inte särskilt meningsfullt att göra just så, men ett exempel på vad man kan göra.
Enda begränsningen är ifall du har flera "intressanta" ljudkällor i vardagsrummet, t.ex. cd-spelare, dator, vinylspelare eller vad du kan tänkas ha, så kan du inte lyssna på en av dem i vardagsrummet och en annan i köket (om du inte trollar lite med att köra in t.ex. tv-ljudet på en tapeingång, då kan du höra på tv-ljudet i vardagsrummet men höra en "vardagsrum-cd" i köket).
Purres tips om fler zoner på förstärkaren är nog ändå det smidigaste.
