Brummande högtalare
Brummande högtalare
Har kopplat in stereon till datorn för att få lite "jukebox"-känsla men har problem med ett fasligt brummande i högtalarna. Har hört att antennkablar kan vara orsaken till sådant så jag drog ur den, utan resultat. Har också hört att datorn ska sitta i ett jordat uttag, vilket den gör. Stereon däremot har ingen jordad kontakt. Vad kan då vara felet? Hjälp uppskattas...
Den frågan brukar dyka upp i nyset med jämna mellanrum.
Läs här till exempel:
http://groups.google.se/group/swnet.tek ... urce&hl=sv
För mer, googla exempelvis:
vagabonderande group:swnet.teknik.elektronik
Eller:
brum group:swnet.teknik.elektronik
Eller:
danei: Två högtalare plus dator.
Fagge: Hur säker är du på att detta skulle funka? Måste i så fall ta av stereons ytterskal för det är helt av plast vad det verkar.
zeus: Stereon sitter i ett jordat uttag, men själva stickproppen har ingen skyddsjord.
Försökte också med att dra ur antennsladden igen och bruset minskade märkbart. Konstigt att jag inte märkte det förut...
Skulle det funka med någon sorts galvanisk avskildning på antennen, ljudkablarna, eller båda? Vad kan ni i så fall rekomendera?
Tack på förhand
Tack på förhand
Detta problem upplever jag allt för ofta när jag mekar med PA-system, här är min lilla checklista:
1. Se till att HELA systemet får ström från samma källa (samma uttag om det rör sig om mindre effekter)
2. Se till att inte blanda jordat/ojordat
3. Pröva byta plats på eller vända kontakterna
4. Ta ur ev. antenner
5. Koppla bort alla enheter utom förstärkaren och bygg sedan upp systemet igen, notera när brummet börjar.
Någon gång i bland kan det även fungera med att koppla båda enheterna ojordat om en är jordat och en inte och dom måste fungera tillsammans.Meduza skrev:Detta problem upplever jag allt för ofta när jag mekar med PA-system, här är min lilla checklista:
Galvaniska isoleringar på elfa, så du vet vad du ska leta efter om du behöver,
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=8887.htm
och
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6311.htm
och
