Ström på 0.75mm2 kabel och dammsugare
Postat: 4 augusti 2012, 19:39:53
av Micke_s
Jag blir lite nyfiken hur mycket man får dra över en 0.75mm2 kabel.
Har en ny dammsugare som säger 1600 watt nominellt och har en 0.75mm2 kabel som är 13meter lång
Lampor osv med 0.75mm2 har ju ett max på 2.5Ampere vad jag minns.
Re: Ström på 0.75mm2 kabel och dammsugare
Postat: 4 augusti 2012, 19:41:36
av ylle
Har funderat på samma sak, sladden på min dammsugare blir märkbart varm efter en stund, också en 1600w
Postat: 4 augusti 2012, 20:00:10
av vaxfan
Oftast har man inte en dammsugare igång så väldigt länge, så det borde inte vara någon större risk.
Förmodligen är det så man har tänkt och att man dessutom ska ha en tillräckligt flexibel sladd som går att rulla in i maskinen.
Postat: 4 augusti 2012, 20:08:04
av Micke_s
Fast problemet blir då om man bara lindar ut 3meter eller så och låter resten sitta i vindan och kör i 1h eller så.
De kanske använder utgående luft för kyla vindan?
Postat: 4 augusti 2012, 20:09:04
av TomasL
Efteraom det är en tillfällig anslutning, så spelar eventuell uppvärmning ingen roll, 10-A är inga större problem.
Postat: 4 augusti 2012, 20:13:05
av kankki
Behöver de inte bygga dammsugare som kan vara igång kontinuerligt utan att brinna upp?
Postat: 4 augusti 2012, 20:14:34
av MadModder
Man kan dra 10A/mm² genom frihängande kopparledare utan att den blir mer mycket mer än ljummen.
Men det förutsätter att den är just fri, och inte upprullad inne i dammsugaren. Då är det inte ens hälften som gäller.
10A genom en helt ihoprullad sladdvinda med 1,5mm²-kabel gör att värmesäkringen löser ut efter en stund.
Med tanke på det lär ju som sagt den där "lampsladden" smälta om man bara drar ut en meter och kör ett tag...
Postat: 4 augusti 2012, 20:34:45
av MathiasP
Skulle tippa det finns någon form av överhettningsskydd i vindan om det anses nödvändigt. Med tanke damsugaren är S-märkt borde den utsatts för liknande tester.
Postat: 4 augusti 2012, 23:12:02
av MiaM
Kännetecknande för dammsugare är att de fungerar som en riktigt fet fläkt. Om man leder lite av utblåset genom kabelvindan så lär den få hygglig kylning.
Jag har sett en Electroluxdammsugare från tidigt 80-tal som nog var bland de första med effektreglering. Triac'en i den hade pajat (så att den konstant körde på maxeffekt som tur var), det berodde på att de tyckte att en kylfläns var för dyr så istället hade de dragit en slang typ "spolarvätskaslang" från "vacuumutrymmet" till strax invid triac'en. Tyvärr hade triac'en smält slangen så den blivit igentäppt. Proffslösning.
Vad gäller kablar så finns det ingen 2,5A-regel för 0,75mm2. Däremot finns det inga godkända uttag som får matas med 0,75mm2 och är avsedda för mer än 2,5A, så för skarvladdar duger 0,75mm2 numera bara för eurouttag. Däremot får man givetvis köra mer effekt om man har 0,75mm2 direkt på apparaten i fråga.
Den klassiska tumregeln säger 6A för 0,75mm2 = 1380W men det är dels en tumregel och dels är den också för fast installation.
Sidospår:
OBS att idag får alltså "vanliga" skarvsladdar (med annat uttag än eurouttag) inte vara klenare än 1,0mm2 om de säljs/tillverkas nya, men det finns inget krav på att alla måste kasta sina gamla 0,75mm2-kablar. På något sätt har väl nån tänkt till och kommit fram till att faran med uttag säkrade 16A och 0,75mm2-skarvkablar inte är så jättestor.
Postat: 4 augusti 2012, 23:20:52
av AMP
Kabeln är fritt förlagd och används knappast dygnet runt. så det är knappast några problem att krämma ur 1600W ur en 0,75mm2 kabel.
Postat: 6 augusti 2012, 08:32:19
av Mindmapper
Börjar dammsugare att orsaka bränder runt om i landet kommer myndigheterna att ändra på detta. Så länge det är farligare att gå till doktorn än att dammsuga, tycker jag att man lägger krutet på fel grejor.
Postat: 6 augusti 2012, 10:23:31
av svenne1985
Som en del påpekat är ju att kabel som är ihop vindad kan bli riktigt varm, nåt skydd bör där vara tycker man.
Har ju sett en del saker på byggen etc som kanske inte är såå lyckat bland annat i danmark, dem hade kopplat en lång kabelvinda (självklart nästan helt ihop rullad) till 10 amperes säkring och där i hitta man 2 stycken 2 kw värmefläktar på max effekt
skitbra...
Postat: 6 augusti 2012, 10:30:37
av SM7CZR
Skulle vara intressant med en bra förklaring varför en upprullad nätkabel blir varmare än en rak?
Är det endast för att den blir sämre kyld eller finns det en bättre teoretisk förklaring?
Någon hade frågat på Elsäkerhetsverket och de hade svarat att det hade ingenting med magnetiseringsströmmar att göra.
Finns det någon här som känner för att reda ut detta en gång för alla?
Postat: 6 augusti 2012, 11:07:19
av svenne1985
Det blir en spole och magnetisering ( el och koppar i spole = magnet) det är ju precis vad det är, svårt att förklara läraren förklarade för så där 9 år sedan (glömt en hel del)
ju högre strömstyrka desto varmare blir det och ja det kan ta eld, det har hänt.
Känner mig dock inte 100 %...
edit:
Har sökt lite och vad som dyker upp är att resistansen ökar pga magnetfältet, verkar trolig och rimlig förklarning.
Postat: 6 augusti 2012, 12:03:13
av MathiasP
Det har ingenting med elektromagnetism att göra. Förlusteffekten fördelas på kabels hela längd. Lindar man upp kabeln så blir avkylningen betydligt mindre. Det är därför det finns termoskydd på seriösa kabelvindor.
