Sida 1 av 8
inkoppling av vägglampa, Surrande ljud!! Behöver tips.
Postat: 3 augusti 2012, 14:05:35
av Hayabusa
Hej. jag har kopplat en vägglampa som verkade fungerade bra, dock upptäckte jag det "surrande ljudet" när lampan inte var på. ( Det försvinner när man tänder den). Det fanns bara svart, blå och grön/gul kablar, och jag kopplade bara den svarta och blåa. Den blåa kabeln från väggen går till den blåa kabeln i dosan så det kändes rätt men var ska den grön/gula kabeln då?
Bifogar en bild här. Jag undrar om jag har gjort något fel. tacksam för svar!
http://imageshack.us/f/824/img0063qh.jpg/
http://imageshack.us/f/542/img0064ad.jpg/
Re: inkoppling av vägglampa, Surrande ljud!! Behöver tips.
Postat: 3 augusti 2012, 14:13:12
av labmaster
Ytterligare ett exempel på att Svenska Elektronikforumet håller på att bli ett allmänt elforum. Det skulle vara väldigt bra om GeekJohan och hans kamrater i administrationen och moderatorer kunde enas om att starta en kategori för el.
Hur som helst. Du har sannolikt kopplat rätt men det kan bara en elektriker på plats avgöra. Om du kan spela in det surrande ljudet kanske det finns någon av medlemmarna i forumet som vill gissa sig fram till något svar. Men vill du vara säker på att få rätt svar föreslår jag att du ringer till närmaste elinstallatör som kan komma och hjälpa dig med att koppla in lampan.
By the way, Den gulgröna kabeln är jord och den skall kopplas till lampans chassie om det är av plåt. Men den gulgröna kabelstumpen är alldeles för kort ty den skall vara längre än den svarta och blå kabeln. Du behöver be en elektriker komma och dra i en ny gulgrön kabel.
För övrigt förefaller det som om detta skall betraktas som en fast elinstallation och en sådan får bara utföras av en behörig elektriker.
Postat: 3 augusti 2012, 14:14:43
av ElectricNooB
Vad är det som surrar? lampan, anslutningen? Förövrigt så är det nog bra att kontakta en elektriker, om du inte vet vad den ”grön gula” kabeln är för något så skall du inte koppla in saker (Vill inte låta elak, det är ett välmenat råd
Postat: 3 augusti 2012, 14:17:06
av Hayabusa
jag vet att den gröna/gula är jord och det r inte lampan som surrar! surrandet försvinner när man tänder den.
Postat: 3 augusti 2012, 15:13:09
av Pejlaren
Håller faktiskt med labmaster. Är det inte läge att styra upp detta med elråd till kreti och pleti?
Postat: 3 augusti 2012, 15:24:06
av Dusty Circuit
Den där lampan behöver ingen skyddsjord då den är dubbelisolerad.
Men det är ju konstigt att den surrar..
Sitter det en strömbrytare på lampan möjligtvis?
Är denna i så fall kopplad efter transformatorn?
Om så är fallet tycker jag att du ska lämna tillbaka lampan och be om en ny.
Postat: 3 augusti 2012, 15:51:13
av labmaster
Hej Dusty Circuit, jag är ingen expert på sådana där lampor som TS visar på sin bild. Hur kan du säga att den är dubbelisolerad? På bilden ser det ut som att chassiet är tillverkad av metall.
Postat: 3 augusti 2012, 15:54:58
av Hayabusa
Ja det sitter en strömbrytare på lampan. Dock vet jag inte om den är kopplad efter transformatorn. Det går två kablar till knappen. En brun (tjock) och en vit (smal). Det kanske är fel på lampan då!
japp. chassit är av metall.
Postat: 3 augusti 2012, 15:56:57
av sodjan
Har den inte symbolen för dubbelisolering ?
En annan intressant sak (som det saknades info om) är att det framgår
vilken typ av lampa det handlar om på etiketten, "LED". Det finns ju fler
trådar med olika slags "fenomen" kring just LED lampor/armaturer.
Postat: 3 augusti 2012, 16:04:31
av labmaster
Tack för ditt svar Sodjan men jag ställde frågan till Dusty Circuit och inte till dig. Jag är inte alldeles övertygad om att lampan är dubbelisolerad men Dusty Circuit verkar vara väl insatt i de där lamporna så jag tänkte att jag kunde få ett bra svar från honom.
Postat: 3 augusti 2012, 16:18:07
av Purre
Kollar man på andra bilden ser man att lampan är dubbelisolerad utav etiketten att döma.
Vilket är den sodjan klippt ut från bilden. Så kanske dags att kolla efter lite själv labmaster och inte hacka på alla andra för minsta lilla
Ödmjukhet som jag nämnde här om dagen i en annan tråd på forumet!
Sen skulle jag tro det är LED-drivaren som surrar som första tanke. Den vit/oranga-klumpen.
Postat: 3 augusti 2012, 16:19:13
av sodjan
> ...men jag ställde frågan till...
Forumet, i princip. Jösses...
I så fall frågar man väl inte om det sitter en strömbrytare på den.
Jag gissar att Dusty Circuit också såg just etiketten.
Postat: 3 augusti 2012, 16:25:34
av Klas-Kenny
När den är avstängd och surrar, är den då avstängd med knappen på lampan eller har du en vanlig lysknapp på väggen du stänger av med?
Postat: 3 augusti 2012, 16:28:57
av sodjan
Och vad är det där som sitter mellan "väggen" och själva armaturen
på bilderna ? Bara en "sockerbit" eller är det en strömbrytare?
Postat: 3 augusti 2012, 16:30:42
av labmaster
Purre, det är möjligt att Dusty Circuit inte är expert på den där lampan men det är inte jag heller. Men Purre, förklara för mig hur lampan kan vara dubbelisolerad utöver att skylten säger så. Stämmer det verkligen, ty vad händer om fasen lossnar och lägger sig mot en av skruvarna i chassiet eller mot väggfästet?
Klas-Kenny, kolla på bilden. Jag tycker det ser ut som om fasen skulle kunna vara ansluten till brytaren på lampan ty det går tre kablar genom hålet, en brun och två vita. Om TS tar hem en behörig elektriker kan denne konstatera detta så slipper någon medlem i forumet gissa fel.
