Sida 1 av 7
Tips: Vakuumpump på Jula
Postat: 2 augusti 2012, 21:10:56
av vojnik
http://www.jula.se/vakuumpump-130-w-739002
Vakuumpump 130 W
Kompakt utformning
Liten behändig vaakumpump med bärhantag. Gummifötter gör att pumpen står stadigt. Nominellt flöde ca 3,4 m³/h. Sluttryck 10 Pa. Fönster som visar oljenivån. Effekt: 130 W. 230 V. Vikt: 7 kg. L280xB110xH220 mm.
Art.nr: 739002
Inkl moms
(1495:-)
795:-
Re: Tips: Vakuumpump på Jula
Postat: 3 augusti 2012, 00:50:54
av AndLi
Det var reapriset som var tipset va? Inte att de har en pump?
Postat: 3 augusti 2012, 01:55:19
av blueint
Vakuumpump till konsumenter är väl rätt ovanligt också?
Gäller bara att kvalitetsgranska Jula:s prylar..
Postat: 3 augusti 2012, 06:13:03
av svanted
de är ju slut nästan överallt....
ska de sluta med den i sortimentet??
har AC-auktoritetslobbyn lobbat?
Postat: 3 augusti 2012, 07:29:45
av vojnik
Ja, det var priset. Vet att några här har köpt en sån men då för 1495. Borde ju duga till vakuumbord och mindre vakuumformning.
Postat: 3 augusti 2012, 08:11:29
av Henry
Vakuumbord gäller bara såvida det är väldigt litet och mycket små läckor för den har inget vidare flås bla pga sin enkelhet. Vakuumformning skulle kunna vara ett alternativ om det är smått även då den bara är en 1-stegs pump, eller lite experiment med plasma hade den nog också kunnat fungera till då det inte kräver så kraftigt vakuum.
Även med halva priset tycker jag personligen ändå är det är ett överpris för den.
De har väl äntligen kommit till insikt vilket skit de köpt in.
En enstegs vakuumpump räcker inte på långa vägar till för att få ut fukten från ett kylsystem och ingen respektabel kylfirma hade ens kommit på tanken att köpa en.
Postat: 3 augusti 2012, 08:32:39
av svanted
den get 10Pa, räcker inte det...
100 micron ( 13.5Pa) sägs vara det lägsta värdet som krävs för industiella AC system?
vatten behöver inte koka för att det ska dunsta...
ja, de har mycket skit men är det en skitpump? utveckla?
Postat: 3 augusti 2012, 08:51:28
av lizerdboy
köpte en, fick min reserverad hos jula i haninge
Postat: 3 augusti 2012, 10:17:38
av TomasL
Nja ta det där med en nypa salt, det är ett teoretiskt värde, 10kPa är nog ett rimligt värde.
Postat: 3 augusti 2012, 11:13:21
av svanted
så jula far med osanningar?
bara en faktor 1000 fel.
Postat: 3 augusti 2012, 13:26:46
av TomasL
säkert inte, men det är stor skillnad mellan teoretiska värden och verkliga värden, dessutom, för en enstegspump ligger gränsen vad som är möjligt betydligt högre än de 10 Pa, som anges.
Det vaccum man anger är förmodligen med inloppet helt pluggat och väldigt frisserade siffror.
Om man tittar på data från högkvalitetspumpar, med samma konstruktion, från till exempel Leybolds och Edwards, med prislappar runt 20-30ggr julapriset, så anger man runt 100-50 Pa, men de pumpar har gasballast, vilket är nödvändigt för att nå dessa vacuum.
Även med en dylik pump är det i princip omöjligt att nå lägre än säg 200Pa i praktriken.
Postat: 3 augusti 2012, 13:53:56
av labmaster
Om Julas vakumpump skall batraktas som dålig måste man väl samtidigt väga in vad den skall användas till. Om den ger den prestanda som behövs för det man skall använda den till är väl denna diskussion helt onödig. Eller har jag missat något TomasL?
Postat: 3 augusti 2012, 14:01:53
av TomasL
Enligt Julas hemsida skall den fungera till kylanläggningar, vilket den inte duger till, långt därifrån.
Postat: 3 augusti 2012, 14:04:39
av labmaster
Aha, jag förstår. Falsk reklam med andra ord.
Jag var lite sugen på att köpa den för att testa att använda den till vakumbord på min fräs nu när den var nedsatt i pris.
Postat: 3 augusti 2012, 14:15:37
av TomasL
En separatkyld damsugare är bättre till det.
