Böja polykarbonat
Postat: 30 juli 2012, 14:59:01
av jihe
Jag skall försöka böja till ett hjälmvisir till mycket större radie, så det blir i det närmaste plant. Det är inga problem att med händerna böja det till rätt form, så det är ingen särskilt påfrestande böjning. Fast jag vill ju att den skall behålla den nya formen också.
Som jag förstår det är hjälmvisir i regel gjorda av lexan, makrolon eller någon annan polykarbonat. Lite googling ger vid handen att man skall upp till 140-150 C för att åstadkomma en permanent böj. Och att ett av de större knixen är att inte få för hög temp lokalt, då det kan leda till att plasten börjar bubbla.
Varmluftsugn, värmepicka och dylikt är ju svårt att kontrollera så jag funderar på att helt enkelt värma upp en kastrull med matolja till rätt temp och tillaga visiret där.
Jag klurar lite på främst två saker:
- Går det att värma visiret utan form? Det vore skitenkelt att bara sätta det i spänn med två skruvar på en list, det antar rätt form utan mer fixeringar än så. Men om det förvandlas till en spagetti i badet så kanske det bara rasar ihop om man inte har en form som stöd?
- Blir det omfattande återfjädring som man måste kompensera för eller kan man räkna med att det behåller ungefär den form det är fixerat i vid uppvärmningen?
Re: Böja polykarbonat
Postat: 30 juli 2012, 15:03:02
Ett tips för träning: ta en matförpackning, en sådär vaccumformat grej, oftast i klart plast. I kokande vatten blir den mjuk som papper, då kan du "leka" till du hittar rätt metod att styra det hela innan du skjuter skarpt.
Postat: 30 juli 2012, 15:06:38
av Glenn
Visir till dyrare hjälmar är afaik gjutna i sin form typ, medans billigare är böjda.
Är dom gjutna till sin form blir dte nog svårt att få det bra ?
Annars skulle jag tro att det finns ett ganska stor temperaturspann där det är formbart men inte "faller ihop", aldrig tesat med just sån plast dock
Postat: 30 juli 2012, 15:12:58
av jihe
Det är ett gjutet visir.
Skulle det finnas småmängder av skivmaterial att köpa skulle jag kunna göra det istället, men jag misstänker att man måste köpa hela skivor av sånt där.
Det vore bra om det fanns ett stort temperaturspann att jobba med. Kanske får testa med ett hörn hur det beter sig.
Icecap: med matförpackningar, menar du då typ såna där "alldeles för tunna skinkskivor i en plastlåda med ibland återförslutningsbart lock"? I så fall har det inte samma egenskaper, dessa blir ju sladdriga under kranvatten. Visiret får inte överhuvudtaget någon kännbart större formbarhet under hett kranvatten.
Postat: 30 juli 2012, 15:21:41
av labmaster
Leta i forumet bland de där ROV-trådarna. Om jag inte minns fel är det någon som har format en dom i polykarbonat. Han bakade plasten i ugnen en stund.
Postat: 30 juli 2012, 15:29:46
jihe: just sådana menar jag. Jag föreslår dom som test för att få formhållning att fungera, inte som visiret själv. Samtidig är deras "mjuk-temperatur" lägre än PC så de är enklare att jobba med under testerna.
Postat: 30 juli 2012, 17:22:54
av Meduza
Jihe: Hur stor bit behöver du, jag tror jag har en del bitar både 2 och 3mm Makrolon liggande?
(då behöver du bara såga den till rätt form vilket borde vara enklare än att avforma en böjd till plan...)
Postat: 30 juli 2012, 20:05:36
av jihe
Har du så köper jag hemskt gärna en bit av dig. Den skulle behöva vara kring 150x300. 3 mm vore trevligast men 2 mm funkar också.
Jag behöver i och för sig fortfarande böja den, men det känns mycket enklare att böja en plan skiva än att kontrollerat försöka minska radien på en befintlig. Då vet man ju att det räcker med tryck på ändarna och en mall under för att få rätt form. Tid och temp kan man väl få fram med klippbitar och köra i köksugnen.
Det skall bli ett litet vindskydd till motorcykeln. Jag börjar tröttna på att få längre och längre armar för varje pendlingsdag
Postat: 30 juli 2012, 20:46:10
av polmanswe
Kommer ej ihåg är makrolon polycarbonat? Om det är acryl, använd det INTE till ett visir det splittras i väldigt vassa bitar när det "slås" på. PC är slagsegt och blir på sin höjd lite "mjölkigt"
Edit: ackryl är dock uv beständigt medans pc inte är det.
Postat: 30 juli 2012, 23:43:44
av Meduza
Det jag har var visst 4mm nominell tjocklek (mer åt hållet 3.8 enligt mitt skjutmått), extra UV-Beständlig Makrolon (Polykarbonat)
Har skickat ett PM till dig jihe.
Postat: 6 augusti 2012, 04:48:07
av Sinumerik
Fanns en gammal sträng om någon som gjorde en röd varningslykta(?) han gjorde kåpan (huven?) i plast.
