Gecko G320X VS DG2S 08020 (servodrivare)
Postat: 29 juli 2012, 17:02:27
av thewho
Hejsan
Håller på med en 4de axel till fräsen och kommer att behöva köpa antingen en till stegmotordrivare eller ett servosystem (motor, encoder & drivare)
Jag ångrar att jag inte valde servon när jag byggde fräsen så jag drar mig för att köpa mer stegmotorgrejer
Så till frågan:
Vilken är att föredra? Prismässigt är geckon dyrare, dock marginellt. Båda är 80V & 20A max.
Geckon justeras med potentiometrar vs usb för den andra.
Gecko:
http://www.automationtechnologiesinc.co ... iver-g320x
DG2S:
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=256
Vilken skulle ni välja och varför?
Re: Gecko G320X VS DG2S 08020 (servodrivare)
Postat: 29 juli 2012, 17:19:57
av tecno
Hur stora servo motorer du kommer att behöva och välj drivare därefter och inte tvärtom.
Postat: 29 juli 2012, 17:23:25
av thewho
Dom har ju precis samma max volt och ampere..
Så båda kan driva motorn jag funderar på.
Postat: 29 juli 2012, 17:25:32
av tecno
OK, då har du ju några till att välja på.
Granite Devices VSD
Dynomotion SnapAmp
Postat: 29 juli 2012, 17:45:19
av thewho
Tack men tråden handlar bara om G320X och DG2S för att dom är i samma prisklass.
Dom du föreslog är mer än dubbelt så dyra.
Postat: 29 juli 2012, 17:57:25
av tecno
Hoppsan, men OK jag väljer ingen av dessa.
Postat: 29 juli 2012, 18:16:45
av thewho
Motivering?
Postat: 29 juli 2012, 18:25:20
av tecno
Har redan valt GD VSD-XE då jag har behov av högre spänning än 80VDC, skulle jag däremot ha behov av max 80VDC så väljer jag SnapAmp då jag är lite märkestrogen med KFlop/Kanalog som fungerar utomordentligt och har enormt bra support. Sen kan man ju vända på slanten och fråga om inte ett AC servo paket skule vara lämpligare?
Mitt pågående 4:de axel/svarvspindel bygge kommer jag att ha ett AC servo, pajar mina stora DC servo motorer så har jag AC Servo snurror på hyllan som kan ta över samma gäller min svarv om 5-fas styrningen pajar så byter jag direkt till AC servo.
Postat: 29 juli 2012, 18:29:35
av thewho
Ingen personlig erfarenhet av dom jag frågar om då alltså?
Det är klart att AC servon skulle vara ett bättre alternativ, men såna pengar tänker jag inte lägga på sånt.
Postat: 29 juli 2012, 18:36:02
av H.O
Jag skulle valt DG2S. Varför?
Den har ingång för differentiell enkoder och den kan levera mer ström TILL enkodern. 400kHz max "stegfrekvens" (200kHz eller 300kHz beroende på var man läser för G320X), 1MHz max "enkoderfrekvens" (uppgift saknas för G320X men jag antar (aldrig bra men jag gör det ändå) 200kHz eller 300kHz)
Geckodrive verkar "ha tappat det" på sistonde - men det är bara min personliga reflektion baserat på saker jag läst, på EF och på andra ställen. Jag har länge lovordat Geckodrive support men nu tror jag chansen till bra support är bättre hos CNCDrive.
Jag testade deras (CNCDrives) första 160V-modell för ett antal år sedan, lyckades aldrig få ingång den pga av problem med mjukvaran men jag gav de en andra chans och testade deras förra 80V-modell och de funkade mycket bra. Jag skulle inte tveka att köpa deras drivare.
Dynomotions SnapAMP verkar nice men den är ju anpassad direkt för KMotion/KFlop och går vad jag kan se inte att köra "stand alone" eftersom den ensam inte sluter någon reglerloop - dessutom använder den inte steg och riktning. Granite Devices är bra grejer men du får betala för en AC-servo drive vilket är "mer" än du behöver.
Postat: 29 juli 2012, 18:48:43
av tecno
Kan bara hålla med.
Det finns ju möjlighet att köra VSD:n som DUAL med två borstade motorer, så priset blir ju lte mer fördelaktigt.
Postat: 29 juli 2012, 19:13:27
av H.O
Absolut, om man behöver två drivare. Då ger man ~100€ (+moms) per axel vilket är jämförbart med både G320X och D2GS. Eller nja, fortfarande 25% dyrare än två stycken D2GS men det kan det kanske vara värt med tanke på vad man får.
