Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
ToPNoTCH
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av ToPNoTCH »
Varför ser utskriften så "luddig" ut ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
ToPNoTCH vet inte vilket material (vitt eller transparent) du tänker på.
Den vita är det billigaste materialet och obehandlat, vilket gör att det är grovkornigt men blir bra när man målar den.
Den transparent är för att stödmaterialet ligger kvar.
Sen är bilderna tagna med en Lenovo surfplatta utan blixt.
Har jag svarat på frågan eller lekt politiker nu?
jihe
Inlägg av jihe »
Jag hade massa hål att borra och tycker det är träligt att koncentrera sig på indexeringsskivor när man kör rundmatningsbordet, så jag tänkte att det var en uppgift mer lämpad för datamaskinen.
Det är ju inte nytt eller ovanligt med cnc-styrda rundmatningsbord, men eftersom jag bara vill kunna indexera så tänkte jag att jag skulle komma undan med en fulvariant i plastik med en klen nema 17-motor (eftersom jag hade en liggande...).
Det funkade utomordentligt bra. Eftersom jag har en cnc-svarv kopplade jag bara in den på en ledig drivare där och kör ett superenkelt program som bara repeterar indexering ett steg och sen en m1-paus.
Jag tror säkert den skulle orka med lättare fräsning också. Bordet har 90:1 i utväxling, så det är ju inte särskilt tungdrivet.
Den tar max två minuter att installera på bordet och har så låg profil att den kan ligga på bordet (fast det hade jag glömt när jag satte dit bordet, så jag körde överhäng som jag behöver med veven på...)
Jag hade en liknande ide men då tänkte jag ha en PIC som skötte resten, och en liten display och knappar där van valde delning.
Dock kände jag att ett rundmatningsbord var aningen för dyrt för att "offra" så jag funderade på att bygag mekaniken själv (kanske baserat på ett hjullager för bil) och ungefär där blev det för jobbigt :)
jihe
Inlägg av jihe »
Jo, fristående enhet vore helt klart trevligare, om inte annat så för att slippa springa till svarven och trycka "fortsätt" efter varje operation (man kan ju ha skarvsladd till tangentbordet iofs).
Inte omöjligt att jag går den vägen, jag har en arduino nano med grbl pålagd och en bunt A4988-drivare. Det borde räcka för att driva den där.
Man offrar ju inget, den monteras på samma sätt som ordinarie delningsskivor.
Jo, det är ju möjligt, jag kikade dock på mitt rundmatningsbord och kom inte på nåt sätt att bygga om det så det var enkelt att återställa vid behov, det ser bättre ut i din variant :)
Jag funderade också på hur man skulle fixa en vettig drivning utan spel, min grundtanke var ett hyfsat stort raksturet drev under skivan och sen ett snäckhjul på stegmotorn..
men men, det var mest lösa tankar, skulle jag fåtag i ett bättre färdigt bord för vettiga pengar så skulle jag kasnke få nytändning :)
Eli
Inlägg av Eli »
3D-print + ett gammalt PCB blev ett mobilskal för A40.
papabear
Inlägg av papabear »
Kombo, både laserskuret och 3d-skrivet.
Bas till en kossel mini för att husera psu och elektronik.
Återstår att göra en bottenplatta, fäste för styrkort och fäste för psu.
OeT
Inlägg av OeT »
Äntligen kommer det bli ordning på borren
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
Kanske inte den mest avancerade, men den fungerar. En hållare för plattor till barnen i baksätet i bilen.
Jag är inget CAD-ess, men tycker det är kul och lär mig sakta men säkert. Skapad att passa ett befintligt fäste för Volvo V90 på thingiverse.
Påbörjade en längre utskrift och undrade givetvis om filamentet skulle räcka till :vissla:
Efter drygt 38½ timme fick jag svaret att mitt ögonmått är i hyfsat skick ;)
Kulla
Inlägg av Kulla »
38½ :shock:
Här detaljen som tog så lång tid att skriva ut.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 4#p1530224
Den andra bilden i inlägget.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Fick min första 3D-skrivare häromdagen. Körde min första utskrift igårkväll, för att vara första någonsin är jag ganska nöjd! Lite fix och justering så blir det nog bra!
240 grader PETG, 105 grader på bädden.
Skrivaren är en solidoodle 4... tror jag.. Kanske en 3 premium
Får komma med fler saker längre fram!
Henry
Inlägg av Henry »
Kör alltid 70 på bädden för PETG, 105 känns onödigt högt.
