aluminium "mekano"
Postat: 18 juli 2012, 07:46:02
av honcho
Hej. har sett på flera bilder här på forumet att många av er bygger saker med Aluminiumprofiler som liknar Mekano. var köper ni detta? jag tänkte bygga en rigg för min kamera där jag kan slida kameran på en plan yta för att få till timelapse motion.
exempel:
dom är nämligen så förbannat dyra så tänkte bygga en själv
http://dynamicperception.com/products/s ... ate-bundle
Tack på förhand
Re: aluminium "mekano"
Postat: 18 juli 2012, 07:52:13
av zealotry
Makerslide skulle säkert passa perfekt: http://store.makerslide.com/
Postat: 18 juli 2012, 07:54:09
av honcho
Kanon. ingen som vet ngt i sverige dock?
Postat: 18 juli 2012, 08:04:34
av X-IL
Alucon har en del glidlister också tror jag, http://www.alucon.se/ , men priset är väl tilltaget.
JB CNC saluför Boschs profiler, www.jbcnc.se, han är medlem här på forumet också.
Om du kan tänka dig att handla från Tyskland finns www.motedis.com som är betydligt billigare.
Ska det vara lätt och portabelt eller tungt och stabilt? Jag frågar eftersom jag har en skrotad linjärenhet med rörelse på ca 1m som står i garaget. Det är ytrost på skenorna men inget som påverkar. Den är aptung, men billig... Ska nog finnas bild nånstans på forumet om det är intressant, den består av ett grovt "alurör" med två 16mm rundskenor på, en vagn med fyra linjärlager sitter på också. Den är dock i klassen tung och stabil.
Postat: 18 juli 2012, 08:10:53
av X-IL
Jag glömde ju det viktigaste, jag köper alla mina aluminiumprofiler på skroten. Jag betalar 25kr/kg vilket är svårslaget om man jämför med nytt material. Men då är man också hänvisad till sånt som firmor skrotat ut, går dock att få ihop fina maskiner med det (se mina CNC-byggen).
Postat: 18 juli 2012, 08:11:16
av honcho
Tusen tack. en sån här blir nog kanon. kanske t.om lite för lång
http://www.alucon.se/profil-40x16-3-meter/507-0
möjligen dyrare än import men småpengar i sammanhanget.
Skall försöka styra en motor sen som långsamt drar kameran på listen. det kommer vara mm i minuten så den behöver nog inte vara så fasligt stabil.
men skicka gärna bild så kan jag kolla på det du hade
Postat: 18 juli 2012, 08:14:07
av honcho
ser iofs att JB CNC var billigare och längder som passar mig bättre. skall klura lite och göra en beställning. tusen tack
Postat: 18 juli 2012, 08:18:54
av honcho
Sen X-IL har du ngr bra tips på hur man skall få den att glida smidigt och enkelt så tar jag gärna emot det. tanken jag hade var en enkel lösning med en motor i ändan som virar upp ett rep på en spole som drar den långsamt till andra ändan. men jag antar att plattan som kameran sitter på måste glida på listen med ngr hjul o lager för att få det så smidigt som möjligt. det låter nästan som det du hade så skicka gärna en bild. det kan nog passa
Postat: 18 juli 2012, 08:47:06
av tecno
Allt är ju relativt, där har du ju ett komplett system. Innan du har fått ihop 'motsvarande' så är nog prislappen uppe i samma eller mer.
http://www.camrail.se/camrail/Home.html Nåt som jag har varit med om att utveckla/produktions anpassa.
Postat: 18 juli 2012, 10:15:30
av Gimbal
Det finns väl även (eller har jag drömt det?) åkvagnar avsedda att köras på en liggande aluminiumstege. Själva åkvagnen skulle väl även gå att skruva ihop själv av lite alu-lister och några rollerblades-hjul eller liknande...
Postat: 18 juli 2012, 10:40:28
av honcho
Det tror jag nog inte. jag har redan en Pickit jag tänkte använda för att styra en motor(som jag har en uppsjö liggandes). att styra kameran kommer jag inte behöva då det finns färdiga funktioner i 3:e parts firmware för just detta ändamål till min kamera.
gissningsvis hamnar jag på runt 5-800:- och det är bra mycket mindre än 1000 dollar :D
Postat: 18 juli 2012, 17:47:48
av X-IL
Kolla första inläggen här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 90#p670990
Skruven är borta så det är bara profilen och vagnen kvar.
EDIT: För mjuk gång så lät väl din lösning ganska bra, annars högupplöst stegmotor och vanlig gängstång lär bli tillräckligt mjukt såvida du kan tänka dig att stanna den ½-sekunden du fotar.
Postat: 20 juli 2012, 23:10:09
av NeoTech
Camrail systemet e jue skitdyrt i jämförelse med lite alu profiler och en steg motor o ett easy driver chip.
Postat: 21 juli 2012, 09:30:24
av tecno
Tydligen så missuppfattas det hela vad gäller min länk till CAMRAIL
