40 mm miniatyrhögtalare 300ohm
jcfolke
Inlägg av jcfolke »
Har ett par Bilsom radiolurar där ena örat är tyst. Har konstaterat att det beror på att högtalaren är trasig. Den har en diameter på 40 mm och en tjocklek på ca 8 mm. De är märkta 300ohm. Har inte hittat några sådana hos elfa eller farnell. Har hittat i usa (se länk nedan), men dom accepterar bara banköverföring eller cash. Hade varit trevligt om man kunde hitta en i sverige Någon som har tips på var man kan hitta?
http://www.allelectronics.com/make-a-st ... KER/1.html
Variosboy
Re: 40 mm miniatyrhögtalare 300ohm
Inlägg av Variosboy »
Ring till hihikit och hör med dom.
Finns förmodligen inte på hemsidan men dom kan garanterat få fram en sådan åt dig.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Sen behöver du nog byta båda för att det ska bli balans mellan höger-vänster. Det är svårt att få tag på högtalarelement med exakt samma verkningsgrad och egenskaper som det gamla.
Ett alternativ är ju att hitta några billiga hörlurar med hyfsat högohmiga element och transplantera dom.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
har ett par steelseries siberia lurar med trasig "båge" liggandes, kan det vara nåt?
ochkl0620
Var visst 40ohm i dessa :/
