Koppla in en spänningsregulator
Postat: 17 juli 2012, 13:19:54
av albin.h
Tjo!
Prövar lyckan bland er experter :)!
Håller på att pilla lite i ett slutsteg och tänker byta ut en fläkt som surrar något så häjdlöst! Mitt lilla problem uppstod när jag såg att fläkten drivs på 24V. Min nya fläkt går på inte helt ovanliga 12V. Fick tips om en sån här spänningsregulator https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 6-82&toc=0
Nu funderar jag lite hur den skall kopplas in. Eller snarare var GND (mittenpinnen) skall kopplas? Fläktkontakten på kretskortet i steget är vanlig 2-pin.
/Albin
Re: Koppla in en spänningsregulator
Postat: 17 juli 2012, 13:36:03
av labmaster
Hej albin.h,
GND skall du koppla till en jordpunkt på kretskortet. Oftast är denna jordpunkt ansluten till nätaggregatets minuspol.
Du gör denna modifiering på egen risk så du får inte skylla på mig om du bränner upp elektroniken i ditt slutsteg.
Postat: 17 juli 2012, 13:39:07
av HUGGBÄVERN
Skulle kanske funka att bara lägga ett motstånd emellan. Du bränner lite effekt i motståndet men enklare kan det inte bli precis.
Postat: 17 juli 2012, 14:09:30
av sodjan
Den ena är drivspänningen (24V) och den andra är GND (jord).
Du kopplas loss denna från fläkten och kopplar det på +Vin och -Vin
på den schema som finns i databladet till regulatorn.
Det som på schemat kallas +Vout och -Vout kopplas till fläkten.
Som du ser så är ju GND/jord anslutningen gemensam, det är bara
matningsspännigen som leds genom regulatorn.
En annan krets sm också bör fungera OK är : 73-263-09.
Den kommer att bli lite varmare, men det beror på hur kraftig fläkt
det gäller (d.v.s hur mycket ström den drar). Eventullt får du
komplettera med en kylare till regulatorn, typ : 75-586-04.
Postat: 17 juli 2012, 14:24:40
av albin.h
Tack för all hjälp! Självklart gör jag detta med både mitt liv och slutsteget som insatts ;)
Om jag har förstått databladet rätt så skall regulatorns GND kopplas till fläktkontaktens "minuspol" på stegets kretskort? Det skall även fläktens "minussladd" göra?
/Albin
Postat: 17 juli 2012, 15:00:17
av sodjan
Ja, GND går ju så att säga "rakt igenom" och är gemensam för fläktkontakten,
regulatorn och själva fläkten. Det är bara 24V => 12V som "regleras".
Hur du rent fysiskt ansluter det hela spelar mindre roll. Jag vet inte om
sladden till fläkten har komntakter i båda ändar eller om den t.ex är fast
monterad i fläkten (inte ovanligt). I så fall kopplar du alltså befintlig
kabel från fläkten till +Vout och -Vout på schemet och så får du
fixa en ny kabel mellan regulatorn och kontakten på kretskortet.
Eller ennu enklare, så kapar du befintlig kabel på mitten (eller där det
är lämpligt med tanke på monteringen av regulatorn) och kopplar
in regulatorn "i skarven". Regultorn kan du fästa med t.ex smältlim
på lämplig yta.
Notera också att den lite dyrare switchade regultorn är enklare att
använda, den innehåller redan allt som behövs. Den lösa linjära
regulator som jag länkade till behöver lite extra komponenter
för att fungerar som den ska (men är ju lite billigare)...
Postat: 17 juli 2012, 15:22:54
av albin.h
Suveränt! Då väntar jag bara in paket med den nya fläkten sen så... ;) Har en liten lödpenna så kommer klippa alla kablar och testa mina lödkunskaper på alla skarvar.
Lite nyfiken bara på hur regulatorn fungerar rent tekniskt. Varför behövs egentligen gnd hos regulatorn? Som någon nämnde hade väl ett vanligt motstånd i serie med fläkten fungerat. Och ett sådant hade ju inte behövts kopplats till gnd.
/Albin
Postat: 17 juli 2012, 15:32:33
av sodjan
Regulatorn innehåller elektonik som hela tider mäter spänningen
ut (12V) och kontinuerligt "reglerar" för att behålla just 12V
oavsett hur belastningen varierar. Regulatorn måste så klart ha en
koppling till GND för att kunna "mäta" utspänningen, den måste ha
något att jämföra med, precis som en vanlig voltmeter...
Ett motstånd kan dimensioneras (bestämma värdet) för att i ett
visst läge (d.v.s en viss strömförbrukning) kunna ge en viss
spänning ut. Men det finns ingen som helst "reglering" om
strömförbrukningen varierar.
Postat: 22 juli 2012, 22:30:07
av albin.h
Vill bara tacka för hjälpen! Nya fläkten snurrar på fint och multimetern visar stabila 12V. Blev lite orolig att jag dödat steget till en början men det visade sig att jag bara inte kopplat in nätsladden ordentligt ;)
