En liten ide till radiostyrt
Postat: 15 juli 2012, 19:23:58
av poppe2525
Går det om jag sägger en sol cells panel på bilen som gör att den hela tiden laddas när jag kör?
Altså så att körtiden längre?
Fasst sol cells panelen kommer inte att ge ut mer än 4.5v och bilen går på 9.6.
Fungerar detta?
Tackar för svar :)
Re: En liten ide till radiostyrt
Postat: 15 juli 2012, 19:33:03
av danei
Det går att lösa, men det kommer inte att ge så mycket att du kan märka det.
Postat: 15 juli 2012, 19:40:47
Det går att stega upp spänningen från 4,5V till 9,6V om man vill det. Och det tillskott som kommer ger såklart extra körtid. Faktisk finns det tävlingar för just soldrivna fordon...
Men det kan vara värd att räkna lite på det hela. Tar man en vanlig RC-bil och bygger på ett "tak" med solceller skulle det ge ett 1,5W (ELFA 69-966-01).
En "vanlig" RC-ackumulator på 9,6V brukar ligga runt 1,7Ah (varierar med storlek osv.) Om vi antar att dessa 1,7Ah ger en körtid på 20 minuter (är väl lite optimistisk där men...) kommer bilen i snitt att dra 5,1A. Sedan kommer panelens tillskott på 150mA, detta skulle i teorin ge 20:36, alltså 36 sekunders längre körtid.
MEN - man ska dra av lite för den extra vikt så slutsumman blir alltså att du förlorar körtid på den ombyggning - om du inte har några synnerligt trevliga (och skitstora) solpaneler. Med ovanstående exempel drar motorn alltså runt (9,6V * 5,1A =) ~50W. Monterar du alltså en solpanel med 50W eller mer kommer du att ha obegränsat körtid.
Ett 60W solpanel exempel: 69-100-20 på ELFA, 3.045:- + moms, 1004 x 508 x 33 mm och vägar 6kg. Stor bil...
Postat: 15 juli 2012, 20:02:51
av poppe2525
Okej men jag hittade en lite sån här som jag tänkte sätta på och koppla i. Mått: Bas: 13 cm Höjd:10 cm
Postat: 15 juli 2012, 20:05:06
av poppe2525
Hur stegar man upp spänningen på sol panelen då?
Tack för alla svar!
Postat: 15 juli 2012, 20:25:41
Man tar en switch-regulator helt enkelt. ELFA säljer att antal av sådana, National Semiconductor's serie "Simple Switcher" borde nog vara grejen till detta.
Men innan du gör någonting alls vill jag föreslå att du mäter kortslutningsströmmen på dessa solceller du har, jag kan nog garantera dig att de knappast kan driva omvandlaren ens...
Postat: 15 juli 2012, 20:30:54
av Electricguy
Hehe en sån där solpanel har jag.. EXTREMT dålig verkningsgrad på den tyvärr.
