Debugger deluxe. (UV låda för exponering av kretskort)
Postat: 13 juli 2012, 17:07:23
av ElectricNooB
Jag har länge velat haft en UV exponeringslåda för kretskort och häromdagen fick jag äntligen tummen ur... Efter att ha kollat på kjell´s UV rör så kändes de en smula overkill. Jag såg då att det finns insektsdödare som använder UV ljus som lockbete. Tyvärr så fanns det inte angivet vilken våglängd UV rören använde sig av... Så jag stack iväg och köpet en för att testa: http://www.jula.se/insektsdodare-429010
Till min stora (nåja, det skulle varit fint med en insektsdödare så här års...) lättnad så fungerade det utan minsta problem!
Jag tänkte dela med mig av lite bilder från ombyggnaden då jag tror att det finns andra som är intresserade av ”alternativa” (och billiga) exponeringsmetoder...
Färsk ur förpackningen:
Överdelen öppnad:
HV transformatorn, varje myggas värsta mardröm:
HV transformatorn avlägsnad:
Nu blev det lite rum över för (högst eventuella) framtida timmermoduler:
En bild på lysröret: (Den som är intresserad av våglängder kan googla, det fanns en italiensk(?) sida med info.)
Made in the migthy PRC, mums:
Jag kortade ner lådan i underkant (Jämför med den första bilden) och sågade till en baksida.
Därefter kläddes baksidan (botten) med alu.folie och en glasskiva för framsidan skars till. Glasskivan verkar inte blockera nämnvärt med UV ljus.
Klart! Tjugan är där för att få sig en uppfattning om storleken:
Första kretskortet som har blivit till i ”the debugger” :D
Re: Debugger deluxe. (UV låda för exponering av kretskort)
Postat: 13 juli 2012, 20:09:19
av MiaM
Trevligt bygge! :tumupp:
Bra att det är olika "märke" på produkten i verkligheten och på bilden i Jula-kalalogen. I katalogbilden så står det Philipte som varit Philips varumärke för bakelit :)
Postat: 13 juli 2012, 20:12:28
av XCore
Hur många volt ligger hv transformatorn på i utspänning?
Postat: 13 juli 2012, 20:32:07
av ElectricNooB
Tack! Ja, det verkar vara lite hur som helst med vad de har inne :wink:. Transformatorn ligger på 2,2KV, rätt trevlig pryl faktiskt :)
Postat: 16 augusti 2012, 16:25:14
av Bävergräver
Väldigt intressant projekt och det blev bra också, transformatorn kan man också använda för framtida projekt.
Blev sugen på köpa en sådan nu.
Mitt första inlägg här på elektronikforumet :)
Postat: 17 augusti 2012, 02:15:50
av ElectricNooB
Tack och välkommen till forumet!
Ja, jag är fortfarande mycket nöjd med bygget! :)
En observation jag gjorde när jag köpte en flugdödare, för att faktiskt döda flugor, av samma typ på kjell så hade den ej transformatorn utan ett kretskort för HV delen (Jag såg det genom en springa så därav den taffliga beskrivningen). Transformatorn på bild satt alltså i den från Jula. Happy hacking! :madmodder:
Postat: 17 augusti 2012, 10:15:33
av Odur
Tips: Liknande pryl finns på Rusta för 229:-
http://www.rusta.se/insektsfangare_40m__p90951354.html
Postat: 8 september 2012, 23:19:33
av epatel
Jag håller på som bäst att ordna lite saker för att prova på bygga lite eget med ytmontering, en liten Arduino shield.
Jag snöade också in på "insektsdödare", och denna kostar bara 179:- just nu...
För länge sedan byggde jag ett par HC11 kort med hjälp av en sedel-lampa, det var spännande ;)
Jag tänkte inte bygga så ofta eller avancerat så slet helt enkelt bort högspänningsgallret och satte dit en glas skiva från en Clipsram från Clas Ohlson.
Postat: 10 september 2012, 11:33:19
av MNorrgren
Underbart bygge detta. Har länge velat ha en bättre och snyggare uv-låda också så detta var bra inspiration faktiskt. Har köpt 2 st myggdödare som jag tänkte skulle sättas ihop till en låda. Jag kommer således ta rören från den ena och flytta över dem till den andra för att få lite större belysningsyta. Väldigt smidigt också att dessa har spår i sig för skyddsnäten så det är bara o sätta dit en glasskiva istället. Gött!!
Så snyggt bygge, hoppas du får rätt på en bra timer nu bara.
Postat: 10 september 2012, 13:36:23
av ElectricNooB
Riktigt roligt att ni bygger egna!
epatel: Snyggt!
citizenmassagestav: Tack så mycket! Kul att du provar med flera rör!
Jag skickar med en bild på etsningssetupen som den ser ut just nu.
Jag tog bara i kallt vatten när jag tog bilden så därför visar termometern lite lite.
Postat: 13 september 2012, 11:55:01
av epatel
Här är resultatet av första försöket. Mycket nöjd. Jag körde också 10 minuter i brist på fantasi ;) Skrev ut på OH och fyllde i på 3 av de fyra, den utan ifyllnad blev förvånansvärt bra den med.
Så, nu fram med lödkolven :)
Postat: 13 september 2012, 14:31:24
av ElectricNooB
Härligt! :razz:
Postat: 13 juni 2014, 13:22:31
av Yatoshi
Hej
Gammal tråd men ville skriva en liten rapport och tacka för idén ändå.
Jag tänkte först bygga den UV-lådan som beskrivs på kjell.com men hittade den här tråden av en slump.
Köpte en sån här: http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 5-w-p50143
2x15w, kostar 449Kr, den är även större storlek än den i OP, letade upp lite information om lysrören (GIK09) dom verkar ha peak runt 352nm.
Iaf, det fungerar helt suveränt, har tillverkat 6st kort än så länge och alla blev perfekta :D
Jag skiver ut på OH-film med bläckstråle skrivare, exponerar ~7min, kan möjligtvis funka med något kortare tid.
Innan jag skaffade lådan så har jag gjort kort genom att skriva ut direkt på kretskortet med en modifierad Epson bläckstråle, och ha på lasertoner,
men i mitt tycke betydligt mer jobb än det här sättet samt många kort blev oanvändbara.
Postat: 13 juni 2014, 14:06:52
av Virror
Grymt snyggt bygge! Ser verkligen ut som du köpt en uv-belysare : )
Postat: 13 juni 2014, 18:01:25
av MadModder
Varför har jag inte sett den här tråden förut? :humm:
Mycket bra idé! Och snyggt. :)
