Hade innan PIC-Prog Funkade förut (1 år sedan) Men inte nu, fick massa jobbiga fel mess hela tiden, och om jag har fattat det rätt så ska XWisp2w gör det samma? Men det fattar jag nada på
PIC Writer
PIC Writer
Något bra program som kan skicka ner asm koden till PIC?
Du kan inte skicka "asm kod" till en PIC.
Eller C, Basic, Pascal eller någon annan källkod heller.
Assembler koden måste först köras genom en assembler
(t.ex MPASM, som kan köras från MPLAB) så att du får en
HEX (binär) fil.
Vilket program du skall använda för att föra över HEX filen
till PIC'en, beror på vilken programmerare du har.
XWisp2 är avsedd att användas tillsammans Wisp628.
Det finns inget mer värdelöst än när någon skriver "jag får
felmeddelanden" utan att visa *VILKA* fel det är...
HEX (binär) fil.
Just det, reglerna för detta forum säger att man inte citerar inlägget strax innan eller hur?
Med Wispen och den tillhörande mjukvara kommer det att köra av bara farten, om din tidigare programmeringsenhet vad "DOS-style" alltså gick på paralellporten direkt och du har bytt till XP är det klart att det blir problem. En serieports"mojäng" har det mycket lättare då serieporten har bra stöd i operativsystemet.
Går det inte att bara göra cut-n-paste av *texten* ? Blir inte en printscreen en "bild" ? Det tar så jäkla lång tid att ladda en bild över modemet...Logan skrev:Jo fattade det att man inte kan skicka ner ASM till PIC utan man måste göra om det till masinkod. Men det är lite för mycket fel och lite svårt att beskriva så det kommer en printscreen sedan.
