Funderar på att byggt ett heansfree till bilen.
Danielbeck84
Inlägg av Danielbeck84 »
Har funderat på att bygga ett heansfree till bilen. & hade tänkt mig att jag skulle ha en separat högtalare & en mic som gick till telefonen. Men får nog ha en förstärkare till högtalaren kan jag tänka mig. Är fundersam på hur mågan watt man ska ha på det. Det hade inte varit fel om man kan höja & sänka volymen på det. Är det någon som har något förslag på en vätig förstärkare att bygga? Funderar på om man måste ha ett form av filter på micen för att det inte ska bli rund gång i det?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En förstärkare är ingan problem att bygga. Finns färdiga chip förstärkare som går på 12V. Det svåra är nog att fixa med telefonens handsfree utgång. Enklaste är nog att använda ett färdigt handsfree, klippa av sladden till hörluren och dra den vidare till ett förstärkarsteg.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jo, bara att få tag på en passande kontakt är nog omöjligt om man inte slaktar ett gammalt handsfree...
Danielbeck84
Jag har kontakterna till heansfree så det är inga problen.
Men hur många watt bör den förstärkaren ligga på?
Fritzell
10W skulle jag tro räcker och blir över.
se tex http://www.eed.usv.ro/misc/mirrors/cc/c ... rc0006.htm
Danielbeck84
Okej har du något förslag på en sådan krets?
Danielbeck84
Missa länke såg jag
Fritzell
Om den skall sitta i bilen kan det vara en bra idé att lägga till en 10uF eller större elektrolytkondensator parallellt med 0.1uF kondensatorn och i serie med 12V sätta en diod, så inte ström kan läcka ut backvägen
Danielbeck84
Dioden ska jag nvända på +12v in då?
Har du någon e-post adres så jag kan skicka bilden som jag ändra litte i så att det blev rätt?
Vad är det för volt tal jag sak ha kondensatroena? Eller är det dom som man är platta & så?
Fritzell
Gjorde om schemat lite
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... ct0006.GIF
Kondensatorn vid högtalaren på 2200uF behöver nog också vara på 25V för att vara på den säkra sidan.
Sen ifall signalen ut från handsfreen skulle vara väldigt klen kanske du behöver en förförstärkare
Danielbeck84
Jag hade för ståt det rätt. För det var samma som jag skissade på men var osäker på dioden. Men är det 25V på 470uF & 10uF? eller är det mindre volt på dom?
Vad för program har du för att ritta upp såna skisser i?
Jag har använt litte EAGLE Layout Editor 4,15. Upp lever det litte svårt att hitta komponenterna riktigt men det kan vara en vanne sak.
Fritzell
Som du förstår så är spänningsvärdet på kondensatorerna den maximala spänning kondensatorerna tål och eftersom det finns 12V med i sammanhanget är det en bra idé att köra med högre spänning runt om även fast den aktuella kondingen inte har kontakt med högre spänning. Men man vill inte riskera att spränga en kondensator. Speciellt inte en på 2200uF! Så jag hade nog kört med 25Voltare
Förändringarna i schemat gjorde jag i paint. För övrigt brukar jag rita mina scheman i Multisim men det går givetvis bra i de flesta simulatorer. Tex Spice, electronic workbench osv
"Funderar på att byggt ett heansfree till bilen."
Hm, själv jag behåller jag nog ratten istället...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
HAHA :tumupp:
Danielbeck84
Okej får sätta mig & bygga ihop den & destäla LM383.
