Polvända Styrning 12 V
L_edition
Inlägg av L_edition »
Hej!
Jag har problem, jag har en motor som ska kunna polvändas.
Det jag tänkt använda mig av är en brytare som är återfjädrande med 3 lägen (center = off ) och två relä. Jag vet att det ska fungera att med dessa grejor vända polariteten till motorn men jag kan icket klura ut det i min egen spånluva :P har googlat men inte hittat någon lösning.
kan någon kunna tänka sig att rita upp ett schema, gärna med siffrorna på relä och allt. det vore underbart, Tack på förhand!!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Polvända Styrning 12v
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nästan alla handskruvdragare har ju en knapp som är nollad i mittenläge och kör höger resp vänster vid användning!
Om brytaren drar var sitt relä till var sin sida är det enkelt.
Reläerna har NO, NC och COMM vilket betyder "Normally Open", "Normally Closed" och "Common" (om det är växlande reläer såklart).
Koppla + på båda reläers NO, - kopplas till båda reläers NC.
Motorn kopplas till de båda COMM, en ledare till varje.
Drar du ena reläet kör motorn ena hållet, drar det andra relä kör den andra hållet, drar båda står den still.
L_edition
Okej, men detta är en styrning till en båtmotor som ska driva en bastuflotte. det har fungerat men nu har nån tjomme kopplat fel så att den inte vill längre.
jag har som sagt redan en brytare, men 3 lägen. på/av/på som är återfjädrande till av. måste alltså ha ett läge där den inte driver motorn i mitten. annars blir det svårt att köra rakt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Drar väl lite ström den där motorn? Är det 12 eller 24 volt så köp en färdig solenoid gjord för polvändning av motor:
http://www.elnu.se/index.php?lista=17&a ... materiel=1
Inkoppling finns i PDF:en.
L_edition
har ingen aning vad den drar, är två vanliga 30a 12v helljusrelän/växel som används. är nån hydralmotor och som sagt det har fungerat förut så jag är mest intresserad av ett kopplingsschema som jag begriper mig på.
t.ex var man ska koppla vad på 30/87/ och allt vad anslutningarna heter. har tre tåtar från brytaren, en in två ut och två från motorn (+ - ) och två relän med vanliga anslutningar.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Får inte riktigt ihop det med två vanliga 30a 12v helljusrelän/växel (eftersom jag har ingen aning vad som menas) men med 4st enpoliga alt. 2st dubbelrelän är detta ett sätt:
Tänk på kabelarean och avsäkring bara.
Re: Polvända Styrning 12 V
Varför så många relän?
Min beskrivning innehöll 2 st och gör detsamma. Kräver dock växlande relän, t.ec Biltema 42134 till 39:90/st.
NO = 87
NC = 87a
COMM = 30
Skulle CPMS' koppling styras fel och båda sidorna dra samtidig blir det ett stort rökmoln.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ähhh... många och många, med dubbelrelän behövs ju bara två och med säkringar så slipper man det mesta av röken :)
Ritade upp din koppling, fungerar ju också.
L_edition
Tack, precis vad jag sökte :) kvällen är räddad :)
CPMS: snyggt ritat! (korrekt också...)
:humm: Är du helt 100 på att det är korrekt?
Jupp!
Me too, fel brillor så linjer gick ihop :vissla:
Har du också sådana skitbrillor?
Tänka sig, mina stör även min tal ibland...
