Bilprojekt, blivande övervakningssytem
Postat: 4 juli 2012, 11:30:51
av bobbydilton
Nytt och spännande projekt som nu är igång, min gamla hederliga bil. Istället för att skrota den så är det nu min leksak.
Det jag tittat på till en början är ett övervakningssystem som består av två delar. LED indikator för lamporna på bilen som i sin tur är parallellt kopplat till den blivande datorn.
Problemet börjar redan vid steg ett, hur jag kan koppla en LED indikator till strålkastaren (H7, 55W 12V) alltså rejäl styrka jämfört med min lilla LED lampa. Önskan är en separat strömkälla 5V då jag kommer att ha IC-kretsar monterade så småningom när LED är på plats. Detta för att minimera pillandet på bilens elsystem.
Bifogar en bild, enklast tänkbara.
Vad är bästa alternativet ifall jag vill kunna driva LED-indikatorn via en separat strömkälla?
PS: bilen ska vara igång.
Vänligast
Bobby
Re: Bilprojekt, blivande övervakningssytem
Postat: 4 juli 2012, 11:37:55
av Nerre
Det normala är väl att man använder ett reed-relä som känner av strömmen i ledaren.
Men det beror lite på om du vill övervaka att lampan är hel eller att den har spänning.
Postat: 4 juli 2012, 12:18:25
av MiaM
Nerre:
Är reed-reläer standard för "glödtrådsvakt"? Intressant.
Jag trodde att man på stenåldern använde transformatorer, med en primär med få varv där man matar in plus på mittuttaget och driver två identiska lampor från sidouttagen ner mot jord, så att det i normalfallet inte uppstår nåt magnetfält i trafon. En sekundärlindning driver elektronik som känner av en puls och då triggar en hållkrets som tänder "trasig lampa"-indikatorn till man slagit av bilen. Senare trodde jag man övergick till att ha en liten spole som matningen till respektive lampa dras igenom, typ ungefär som strömtransformatorerna som används till en 230V-effektvakt, fast mycket billigare att massproducera. Detta sistnämnda är alltså bara vad jag gissat. Nog borde väl en spole bli billigare att producera än ett reedrelä?
bobbydilton:
Som Nerre redan frågat, ska du övervaka om lampan gått sönder eller "bara" övervaka om lampan är påslagen eller inte?
Om du "bara" ska övervaka om lampan är på så kan du göra såhär:
Postat: 4 juli 2012, 12:38:44
av Nerre
Ett reed-relä är ju ett tungelement som man har lindat ett spole runt. Det krävs inte så många varv (d.v.s. blir inte så stor resistans, blir inte så mycket förluster) och inte så hög ström (den funkar även för små laster).
Idag är det kanske mer vanligt med hall-givare på ledarna.
Postat: 4 juli 2012, 13:20:32
av bobbydilton
Kom att tänka på någon form av sensor, men indikatorn är enbart för att se ifall den är trasig eller ej.
Vänligast B
Postat: 4 juli 2012, 13:26:42
av MiaM
Aha, då fungerar inte mitt schema.
Postat: 4 juli 2012, 13:36:09
av bobbydilton
Tittade på någon sådan lösning men slog mig att det skulle inte fungera ifall lampan var trasig, skulle ha skrivit det. Beklagar.
mvh
B
Postat: 4 juli 2012, 14:16:09
av danei
En variant är att har en spole som magnetiseras av strömmen genom lampan, och en motriktad som matas mot jord. Om de är anpassade mot varandra så triggas ett tungelement när det inte går ström genom lampan. Ett lättare sätt att ju att jämföra strömmen mellan två lampor.
Postat: 4 juli 2012, 20:47:54
av bobbydilton
Du har möjligen inget enkelt koppliongsschema att skicka?
Enklast hade varit ifall det fanns någon form av sensor att bara koppla över lampan, någon som känner till dessa?
Vänligast
B
Postat: 7 juli 2012, 00:33:35
av bobbydilton
Har tittat en hel del, så bifogar en skiss, den som sitter precis till höger om 'lampan' ska vara en A-sensor. Vad är det jag missar i skissen?
MVH B
