Material för test fräsning
Postat: 3 juli 2012, 13:05:53
av geidnert
Vad använder ni där ute för material för att testa eran gkod med? Ja menar, ja vill ju inte testa den direkt på en klump med aluminium för att i slutet upptäcka att, jäklar de där blev ju inte alls bra.
Behöver något billig, lätt att få tag på material som är hårt och funkar att fräsa i med samma verktyg som aluminium utan att förstöra dem och kunna klara av ungefär samma detalj nivå? eller jobbar man inte så?
Tacksam för alla goda råd och tips.
/Andreas
Re: Material för test fräsning
Postat: 3 juli 2012, 14:48:11
av ghost_rider
jag brukar göra rååa prototyper i POM eller acryl, men normaltsätt så brukar man inte göra så. Skaffa dig ett simuleringsprogram så kan du kolla ytorna där.
Postat: 3 juli 2012, 15:12:49
av Shargo
Brukar o brukar... En del gör det andra inte.
Det beror vem du frågar, hur komplex körningen är och hur dyrt material o verktyg är.
Trä och hårda skumplaster funkar likaså att lägga på ett lager billig plasticpadding kopia efter första testet.
Tänk på:
Måttriktighet är inte säker.
Trä kan flisa sig.
Mjuk material -> sämre fixering.
Du vill inte få in dessa material i skärvätskan (grovdammsugare istället!)
Även dessa material sliter på skär och verktyg kan knäckas.
Säger inte mycket om skärdata och yta men verktygsvägar, kollisioner och villka ytor som bearbetas bekräftas säkert.
Så fort min lilla fräs kommer igång ska jag testa följande: markplatta & sprutspackel.
Postat: 3 juli 2012, 19:41:01
av ylle
hur avancerade grejer är det du tänker göra?
Har jobbat med bäddfräs (heidenhain), man kan simulera rätt så bra (så länge man inte vrider koordinat planet) men vid första körning är det enkelblock och smyga med matningen samt ha koll på vart maskinen ska.
Är det 200000 rader gkod från ett cad program så funkar det inte, då kan man bara hoppas att det stämmer och låta maskinen gå.
Annars kan du alltid köra i luften, ger ingen humm om slutresultat men du ser om det kommer kollidera eller göra en G0 vid ingrepp
Postat: 3 juli 2012, 22:06:46
av dar303
Jag brukar köra i skummad pvc som test, jag fick några kvadrat och det verkar inte slita nämnvärt på verktygen och man kan mata på hur hårt som helst. Nackdelen är en hel del statiska spån, jag har en jordkabel i damsugare när jag kör detta.
Postat: 3 juli 2012, 22:47:43
av Mediespecialist
Precis som dar303 kör jag i forex eller liknande men också i extra hård frigolit, s300 eller s400.
/ petter
Postat: 3 juli 2012, 23:50:08
av geidnert
Tack för alla bra tips. Jag vill ju bara se att jag tänkt rätt med olika kordinat punkter när man vänder och vrider på grejjer samt se att det inte krockar eller går helt åt skogen, fina små detaljer behövs väl inte direkt.
