Fråga om comport
ensten
Fråga om comport
Inlägg av ensten »
När jag skicka åäö till mitt GSM modem via ett program jag gjort med VB 6 så blir det skräptecken istället. Jag har prövat att skicka chr$(84) till exempel, men det hjälper inte heller. Nån som har något tips på hur man kan göra. Är det någon inställning jag missat?
De ligger där men inte på samma koder som i Windows. Då du bara har 7 bit till varje tecken kan du inte skicka över 7Fh, det går förvisso men då måste du sätta den i 8-bits tecken läge och då får du 140 tecken enbart.
Så testa tecknen från 'z' + 1, 'Z' + 1 och uppåt till 7Fh, du förstår vad jag menar hoppas jag.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
har GSM modem bara 7 databitar tillgodo... är du säker? modem brukar ju kunna sända vad systemet vill sända och som ex så är det ju nästan 8-N-1 som är standard...
Vad är det för system som du kör från? och vad är det för system på andra sidan? kan du inte installera en COM-port spion? (brukar heta RS-232 Datalogger) jag har ett sådant program liggandess någonstans sen jag programmerade på min "packetbuilder"... hittar det dock inte nu...
ensten
Inlägg av ensten »
Använder MSComm i VB6 för att kommunicera med Wavecom modemet. Ska testa Icecaps förslag. Lite träligt bara att behöva skriva en rutin som gör om textsträngen.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Du kan använda det fria portmon.exe från Sysinternals för att sniffa trafiken på COM-porten:
http://www.sysinternals.com/Utilities/Portmon.html
Dock är det så att Windows använder ISO-8859-1 teckentabell när den använder 8bit, medan console-applikationer använder PC850.
Testa att skicka in svenska tecken enligt PC850-tabellen istället.
Så här kan du skapa texten:
C:\> copy con dos.txt
ÅÄÖ-åäö^Z
        1 file(s) copied.
C:\>
Titta på innehållet i filen med 'type dos.txt'.
Titta sedan på innehållet genom att öppna filen i notepad.
Testa att skicka innehållet i den filen som SMS-data till ditt GSM-modem.
Kungen av ultranördar nuddade ämnet i sin blog i veckan, det nämns där att det finns en "AnsiToOem"-funktion som borde funka för dig:
http://blogs.msdn.com/oldnewthing/archi ... /7/19.aspx
Enligt den GSM-utbildning jag fick på Ericsson i Kumla i samband med min anställning som felsökare på automatlina kan man, vid SMS, välja mellan 140 st 8-bits tecken eller 160 st 7-bits tecken. Jag skulle vilja påstå att det är ganska visst.
Jag har sett samma information i databladet med SMS-beskrivning för ett GSM-modem så jag känner att jag står på fast mark i detta.
