Resistansmätare för batteri.
Postat: 30 juni 2012, 19:16:29
av l2t
Har funderat lite på att bygga ihop en mätare till att kolla batteriers interna resistans, företrädelsevis lipo celler.
Funktionen verkar ju inte allt för komplicerad, belasta batteriet med en kort ac puls och mäta spänningsfallet.
Allt styrs med en liten micro, i mitt fall en atmel avr.
Någon som har byggt något liknande och kan komma med lite tipps kanske?
Re: Resistansmätare för batteri.
Postat: 30 juni 2012, 19:41:26
av Andy
Vad menar du" kort AC puls"?
Postat: 30 juni 2012, 19:52:08
av l2t
fel ordval. Vad jag läst så kan man lägga på korta millisekund pulser i 50hz frekvens ca som belastar batteriet.
Sen om det behöver vara just 50hz vet jag inget om.
Postat: 30 juni 2012, 20:07:40
av Andy
Gissar att det ska vara fyrkant isf, frekvensen beror troligen på batteriets kemi. Olika typer har olika lång "reaktionstid" vid strömuttag och för att få ett korrekt värde måste batteriet hinna med att full levrera ström till en belastning.
Edit: Vad jag kan förstå fungerar ”AC” metoden endast på en cell åt gången (inte seriekopplade celler) och frekvensen måste vara specificerad av tillverkaren för att ge ett användbart värde.
Postat: 30 juni 2012, 21:08:00
av l2t
Postat: 30 juni 2012, 22:24:35
av MiaM
Metoden är ju klassisk - funkar ju även för att mäta inre resistans i elnätet (kallas väl typ vattenkokarmetoden då).
På batterier får man kanske - eller kanske inte? - något olika värden beroende på hur stor lasten är. Eller?
Postat: 1 juli 2012, 01:03:21
av l2t
Postat: 17 juli 2012, 08:11:55
av 4kTRB
Ett par ampere ska ett bilbatteri klara utan att spänningen dippar.
Vägguttag kanske klarar 10A.
Postat: 17 juli 2012, 08:15:37
av TomasL
Ett vägguttag levererar i princip obegränsad mängd ström, dock lär säkringen lösa innan.
Postat: 17 juli 2012, 08:20:27
av 4kTRB
Nja det vet jag inte om jag håller med om. Du får tänka på
att ledningarna har viss resistans som du kan anse ingår som
"batteriets" inre resistans.
Postat: 17 juli 2012, 08:28:44
av TomasL
Visst, i praktiken har du väl en kortslutningsström på ett par tusen A
Postat: 17 juli 2012, 08:38:31
av 4kTRB
Det intressantaste med inre resistans brukar väl oftast
handla om hur mycket man kan kräma på innan polspänningen börjar sjunka
under tillåtet max?
Postat: 17 juli 2012, 09:22:50
av TomasL
När det gäller Distributionssystem för elnätet, så funkar det inte riktigt så, eftersom man kompenserar för ledningsförluster.
Postat: 17 juli 2012, 09:26:29
av 4kTRB
Jag tillbringade många sommarveckor på en bondgård
och när höfläktarna startade dök spänningen i huset
rejält. Syntes på tända lampor.
Postat: 17 juli 2012, 09:38:07
av TomasL
Nja, det har iofs knappast med den inre resistansen att göra egentligen, snarare att Trafon inte kan leverera erforderlig effekt.
