Dimmer med dubbelfunktion
Postat: 26 juni 2012, 23:54:11
av Saolix
Letar efter en dimmer med dubbelfunktion där en ljuskälla kan tändas/släckas (via ex vis tryck på dimmerknappen) och en annan ljuskälla kan dimras genom att vrida på dimmerknappen. Såg detta på en mässa för ett antal år sedan men kan inte komma ihåg fabrikat eller modell. Någon som är mer insatt i dimmerutbudet än undertecknad?
Re: Dimmer med dubbelfunktion
Postat: 27 juni 2012, 09:23:55
av 13th.Marine
Säg till om du hittar, en sån måste jag nästan ha =)
Postat: 27 juni 2012, 09:56:05
av Pama
Jag har en sådan i mitt kök, gira krondimmer har jag för mig att den heter. Däremot så har jag ett problem med den som nån förhoppningsvis kanske har nåt bra svar på?
Jag har i köket en krondimmer inkopplad som styr mina spotlights i köket samt så styr det en separat lampa som också kan dimras. Nu har vi sålt vår lägenhet och kopplade därför ut lampan som vi skulle ta med oss. Men då slutade lamporna i köket att fungera. Kopplar man på lampan igen, stänger av och på elen så börjar det fungera igen, efter det har stått och "blixtrat" en stund. Någon som har nån aning vad som kan va problemet?
Är det så att man måste ha två ljuskällor ikopplade, annars så fungerar det inte?
Tacksam för svar!
Postat: 27 juni 2012, 10:28:07
av danwi
Postat: 27 juni 2012, 11:54:31
av Saolix
Danwi - Super! Stort tack för tipset. Precis vad jag var ute efter! :D
Postat: 27 juni 2012, 12:01:20
av Saolix
Pama - Var inne och kikade på siten Danwi tipsade om och för Eljo Trends kombidimmer står det att "Last måste vara ansluten till strömställarkretsen för att dimmerkretsen skall fungera" - http://www.eldirekt.se/dimmer/trend/elj ... ombidimmer - kanske är något liknande för din dimmer.
Postat: 27 juni 2012, 12:25:30
av zoomyx
pama: Varför inte bara sätta in en billig ertättningslampa? :)
Postat: 27 juni 2012, 12:48:45
av Pama
Tack för tipsen! Det verkar va som så att den måste vara ansluten till 2 lampor för att den ska fungera. Har pratat med en elektriker och ha sa att det antagligen var så eftersom allt fungerar sen igen när jag kopplar på lampan. Men jag ville bara försäkra mig så man inte åker på någon kostnad för dolt fel..
Postat: 27 juni 2012, 13:08:54
av Saolix
Var inne och titta runt lite på nätet - ABB verkar sälja Busch-Jaeger dimmer under eget namn. Hittade en på mesch-shop.de men lyckas inte förstå om det bara är elektroniken de säljer eller ifall täckskalet ingår. Rätt mycket bättre pris än de svenska "shopparna" ca 37€+frakt mot 911kr. Någon som är mer slängd i tyska än jag?
http://www.mesch-shop.de/catalog/produc ... s_id/19847
Postat: 27 juni 2012, 13:35:56
av Nerre
Pama skrev:Men jag ville bara försäkra mig så man inte åker på någon kostnad för dolt fel..
Det kan knappast räknas som dolt fel eftersom det går att upptäcka om man provar brytaren. Dolda fel är bara sådant som inte hade kunnat upptäckas vid en ordentlig undersökning.
