Vilken lödstation hade ni valt, Weller eller Xytronic?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Ja vilken av dessa bör stå på mitt bord?
Jag har ingen erfarenhet av något annat än Kjells billigaste stationer, är inne på min tredje nu..
Lödstation WHS 40 40 W EU -, WHS 40
82-302-03
Lödstation set 45 W DE -, LF-369D
82-422-72
Re: Vilken lödstation hade ni valt, Weller eller Xytronic?
Kolla Swech, bra priser
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Lägg till lite pengar och köp en "riktig" istället, som tex weller ws(d)81 eller ersa rds80
Så håller den i betydnligt längre tid.
tubis
Inlägg av tubis »
Jag kör med en arbetshäst jag nog aldrig kommer gå ifrån. Ska man inte byta temp stup i kvarten så ser jag ingen anledning att ha massa tempstyrt och jox. Bara att byta spets om man någon gång behöver lite mer kräm. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19658
Wellers spetsar är ju klart överlägsna mot det skräpet som kjell o co för. Jag vill gärna att lodet väter på spetsen och inte blir en boll...........
Just billiga och bra spetsar är alltid ett fint argument för weller, speciellt de äldre stationerna som har likadana spetsar.
Köpte en Weller WS1 härom månaden.
Med tanke på pris osv, så måste det vara jäkligrt billigt, typ max 20% av WS1 priset för alternativa stationer, samt max 30% eller så för en beg WSD80.
WS1an är en dröm att jobba med.
Tar runt 5s eller så att att komma upp i temp.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
WHS40 Kan jag rekommendera, har en likadan och är toknöjd!
Dock är jag inte någon finsmakare men... den är lätt och skön o hålla i :)
victor_passe
Ska det bli en rekomendationstråd av det hela så rekomenderar jag WS81, och inte RDS80, RDS80 är hård i sladden och sämre spetsar.
Wellern känns bättre på alla sätt förutom potten för att ställa spänningen, den är lite plastig.
Jag har en WDS80 och den är underbar! Spetsarna är skapligt billiga och håller i evigheter. Alla spetsar som monteras med en klämskruv går fett bort direkt!
Ja WSD80 är en mycket bra station, med många bra spetsar.
victor_passe
WDS är den digital va?
Jag ser inte riktigt fördelen med en digital, Man kan ju iof implementera bra funktioner som sleep osv men utöver det?
Bara långsammare att ställa temp och regleringen borde ju vara ungefär lika bra eller?
WSD80 är den digitala varianten av WS80, fördelar, du ser spetstemperaturen, sleep funktion osv.
Att det blev just den digitala var att jag vid beställningstillfället hade någon att betala den för mig.
Man ser ju spetstemperaturen på den analoga med, bara inte lika exakt, och när behöver man egentligen så exakt tempangivelse ?
Jag föredrar nästan den analoga faktiskt, enklare att byta temperatur, fast båda är riktigt bra stationer.
Byta temperatur? Varför?
Eller OK, kör jag blyfritt lödtenn (vanligast) kör jag 300°C, med blyhaltigt (rep. av gamla saker) ställer jag den till 280°C. Det är den enda ändring som behövs!
