Mina 3D-skrivare
Postat: 14 juni 2012, 14:33:28
Jag tycker att många redan har en CNC fräs och därför har jag tankar på att använda befintlig fräs som 3D skrivare.
Man behöver göra/köpa en 'extruder' och en 'hotend' som man bara ersätter med sin spindelmotor.
Jag har redan gjort extrudern och inhandlat hotend från Ebay.
Själva tanken var att använda extruder som en fjärde axel "A axel" och hotend som 'standalone' och när man får exempelvis 240°C kan man starta sin fräs/3d printer. Jag har också köpt Arduino uno för att kontrollera temperaturen.
1.Jag tänker styra använda programet slic3r som gcode skaparen.
2.Kontrollera extrudern som vanligt med Linuxcnc och en nema 17 motorn.
3.Kontrollera hotend med en termistor och använda 'lookup table' eller med 'steinhart-hart metoden'.
Jag har köpt arduino uno för att kunna använda steinhart hart formeln med arduino programmeringsverktyget.
4. Jag brukar använda 36V spänningsaggregat som strömkälla till fräsen. För att kontrollera effekt motstånd
som finns i hotend måste jag dock ha 12 volt. Jag har köpt ett 12V aggregat på kjell och company och även en 'DC Step-Down Adjustable Converter Power Module' som är på väg från Kina. 5V behöver jag också till arduino och termistor-kontroll. LM7805 är ett bra val till det.
5.?? Eventuella problem kan vara brist på parallelport-"pinout's" om man använder sin fräs med fyra stegmotorer som på "Boris fräsar".
Då måste man kanske stjäla två "pinout's" som exempelvis "charge pump" och en till från gecko g540 moderkort för att kunna styra extrudern.
Jag har fått rätt temperatur (25°C) med 'Steinhart-hart' formeln på LCD displayen men vet inte hur det kommer att bli vid 240 °C när allt är inkopplat."Hotenden" kan börja smälta om något är fel.
Tänkbart koppling schema:
_________________________________________________________________
5V----100k termistor---10k motstond-----0v
Arduino med sin adc omvandlar spänningen mellan de två resistorerna till temperatur och sedan
öppnar/stänger en transistor som kontrollerar effekt motståndet.
__________________________________________________________________
Jag ser det hela som ett projekt och en ide.
Om jag kommer att lyckas eller inte det återstår att se. Jag har glömt lite inom elektronik och det är det som kan gå lite trögt.
DU är välkommen att diskutera och framföra din ide om hur du skulle göra det, gärna med bilder, program, kopplingsschema eller 'what ever' .
Här är video med extrudern i aktion:
