lämpligt batteri för att lagra solenergi?
Postat: 13 juni 2012, 11:29:58
av tomasb
Mina projekt på landet fortsätter, för tillfället har jag inget elverk som funkar och genast funderar jag på andra lösningar.
Jag har en gammal solpanel på taket som står och laddar ett 55ah biltema-bilbatteri. Detta har, för att testa principen, fungerat utan större problem under många års tid men hela tiden har tanken funnits på att byta ut batteriet till ett större, frågan är till vilken typ och hur stort.
Från batteriet använder jag idag en omvandlare till 220. Det jag skulle villa göra är framför allt t.ex. att en kväll kunna låta batteriet driva tv och dvd 2-4 timmar om man vill se en film. Vet inte hur mycket man "tjänar" på att byta till en 12v-tv men det finns väl inte så många såna 32tummare.
Nu är vi i sommarstugan ungefär en helg i månaden, däremellan finns det gott om tid för batteriet att "återhämta" sig.
Är det bara antalet amperetimmar som påverkar hur länge jag kan nyttja det eller ska man tänka på nåt mer. Drömmen är ett 200ah men det kostar ganska mycket, väger en hel del och jag vill inte att det fryser sönder på vintern. Vill heller inte sammankoppla ifall något av batterierna strular blir det väl inget bra.
Är ett fritidsbatteri mycket bättre än ett startbatteri, och hur långt kan man räkna med att ett 110ah batteri räcker, om tv plus dvd tar max 200w?
Re: lämpligt batteri för att lagra solenergi?
Postat: 13 juni 2012, 12:54:44
av tomasb
just det ja, kanske lite off topic men förhoppningsvis någon som har några synpunkter. I brist på elverk använde jag istället senast bilen. Flyttade ut min sinusomvandlare till insidan av ett uthus där jag kunde ställa bilen precis utanför, drog sedan startkablar direkt från bilen till denna. Bilen fick stå och tuffa på tomgång under några timmar. Dieselförbrukningen verkade vara försumbar. Kändes som elen i huset var mycket mer stabil på detta sätt, inga blinkande lampor inget ojämnt i gången på micron och så vidare.
Några tankar om detta?
Det handlar om mellan 50-100 timmar om året jag har behov av el i sommarstugan, eventuellt nån hel natt under de kallare årstiderna för att hålla värmen via el-element. Tar bilen någon skada av att stå på tomgång några timmar då och då? Är det inte bättre för miljön att bilen släpper ut renade avgaser istället för att elverket släpper ut det hela rakt ut utan katalysator? Bilen på tomgång går på ca 1000 varv i minuten, elverket tror jag låg på 2800?
Finns det någon omvandlare som klarar av mer än 1000w från 12volt?
Postat: 13 juni 2012, 13:24:19
av laban12
Jag kan svara på det jag vet...
Ett startbatteri är direkt olämpligt eftersom det inte är tillverkat för djupurladdningscykler - ett fritids/marinbatteri kommer att må mycket bättre.
Förutsatt att laddningen fungerar även under vinterhalvåret så behöver du inte oroa dig för att batteriet ska frysa sönder.
Ja - det finns 12v-220v omvandlare på mer än 1000w, priset stiger dock exponentiellt.
Ja - det är mycket bättre med en 12v TV än att gå omvägen via en (två) omvandlare. Generellt ska du försöka hitta så mycket 12v utrustning som möjligt. Kolla hos båt/husvangsfirmor - i princip ALLT finns att hitta för 12v drift.
Postat: 13 juni 2012, 13:29:35
av Nerre
Det är ju så att de flesta saker som drivs av 230 V inte använder det internt. Så det är alltid bättre att försöka gå direkt från 12 V till önskad spänning än att gå via en omvandlare till 230 V. Omvandlarna har alltid förluster, och sen kostar de ju. Fördelen med omvandlare är ju att det är enkelt, men det är som sagt var inte den bästa lösningen i särskilt många lägen.
Postat: 13 juni 2012, 13:32:27
av FormerMazda
Lägger till lite:
En större omvandlare tar mer i tomgång. Så måste du inte ha 1000w så köp en passar uttaget bättre. Eller ha flera, en "liten" till TV med mera. Och en stor för vad som nu kräver massor med effekt. Den lilla har du ju redan.
12v-tv finns, men är onödigt mycket dyrare. Kolla i den du har, kanske nätdelen i den lämnar 12v? En enkel mätning skadar ju inte.
En bil som är varm lär sannolikt ha lägre utsläpp än ett elverk. Säkerställ bara att bilen verkligen laddar batteriet ordentligt på tomgång, kan hända att generatorn inte laddar ordentligt på tomgång.
Att hålla värme med el-element från en batteribank tror jag inte på. Kika efter alternativ, fotogen, gasol, ved eller liknande.
En primus-panna från en husvagn kan monteras i ett skåp ute och cirkulera in varmt vatten till en radiator. De lämnar max 5kW värme, så om ett vanligt el-element räcker (~2000W ?) så lär en sån panna räcka. Och all "den farliga gasolen" hålls utomhus.
Postat: 13 juni 2012, 13:41:25
av Nerre
Ja vattenburen värme från gasol eller fotogen är mycket vettigare lösning. Fotogen och gasol har mycket högre energitäthet än ett batteri. El använder man bara till grejer som inte går att driva på annat sätt.
Kompletterar man med en 12V cirkulationspump blir det ännu bättre. Det går antagligen också att göra fläktkonvektorer med datorfläktar om man vill.
Postat: 13 juni 2012, 14:16:32
av Swech
http://www.thsolar.se/Solfangarpaket.html
Det finns ju solfångare för varmvatten. Pump och styrning vill ha 230V men det går att fixa även detta
Swech
Postat: 13 juni 2012, 17:04:17
av tomasb
Tack för alla svar och tips.
vad är skillnaden mellan ett marin och ett fritidsbatteri?
Har kollat på 12v-prylar men t.ex. en 12-v micro tror jag landade på 8000 istället för 800.
Försöker hitta en mix och bara använda el när man "måste" men t.ex att damsuga med en "riktig" dammsugare eller lite snabbt köra micron om man ska värma en barnmatsburk eller köra borrmaskin, tigersåg, vedklyv eller annat kräver vad jag märkt helst 220v.
Postat: 13 juni 2012, 17:35:00
av blueint
Du kan ju använda modifierad trappstegs "sinus" till grovmaskiner som t.ex mikro, dammsugare, borrmaskin, tigersåg, vedklyv. Och finare sinus till de maskiner som verkligen behöver det?
Sen finns fulvarianter, som att t.ex de apparater som använder SMPS (laptop, VFD, etc) kan drivas med 325 V DC.
Postat: 13 juni 2012, 17:35:19
av maDa
Ja, vissa saker blir man ju illa tvungen att ha 230V för.
Men belysning, TV/DTV, laddare, laptop etc. är allt full drivbart på lågspänning om man väljer rätt prylar.
Postat: 13 juni 2012, 18:53:04
av blueint
Hoppas det kommer stöd för 24V eller 48V så man slipper jättekablar. Samt värmen som går åt i dem..
Postat: 13 juni 2012, 18:56:50
av Biker
Vill du ha lagringsmöjlighet - kolla runt om du kan få tag i ett gammalt truckbatteri - dom är byggda med 400 eller 800Ah celler på 2 volt.
Bara som bygla om dom från 36V,48V eller vad dom är kopplade som
Det handlar ju om minst ett ton men energibank kan man ju få som heter duga - tänk ett 36V/800Ah som man byglar om till 3*12V-800Ah :mrgreen: - då kan man lagra energitoppar från t.ex solpanel från sommaren.
Postat: 13 juni 2012, 19:40:38
av blueint
Efter 8 månader återstår ca 17% pga självurladdning med bly-syra batteri ( 100*pow(0,80,8) ).
Postat: 13 juni 2012, 20:33:46
av Biker
Det krävs inte så där jättemycket för och hålla dom underhållsladdade.
Självurladdningen är också låg i kyla, stora delar av tiden då han inte använder dom om det var sommarstuga så kommer dom vara svala och få underhållsladdning.
Skulle jag haft stuga så skulle jag inte dratt el utan fixat fram en batteribank,grävt ned den en bit i ett ventilerat utrymme - sen kört solpanel och ett litet vindkraftverk med laddreglering - det sistnämda mest för underhållsladdningen vintertid.
Batterierna är ju dyra men dom som kan få loss,hantera vikten och transporten kan ju ordna ett scysst elsystem me buffert
Postat: 13 juni 2012, 20:42:04
av blueint
Kanske man kunde värma batterierna med termiska solpaneler?
