T: enkelt svarvjobb av en liten plugg
jag skulle behöva en plugg med dessa mått, helst aluminium men det går bra med andra tåliga material också, typ mässing eller lämplig plast som tål bensin.
I princip inga hållfasthetskrav, den ska täppa till ett befintligt hål och sitta fast med en plåtbygel utanpå.
Spåret är förstås avsett för en O-ring
avfasningen är inte nödvändig men det är trevligt om kanten iaf är lite avfasad så den blir enklare att montera.
jag behöver ett exemplar och det är helt privat.
..En ful bild ritad på fri hand helt icke skalenlig på datorn följer.
Nån som kan svara en åt mej ? till vilket pris ?
Shargo
Re: T: enkelt svarvjobb av en liten plugg
Inlägg av Shargo »
Ska spåret för o-ringen vara 0,5 brett men 1,5 djupt?
Kan ev göra den men jag måste testa och mäta lite på möjliga spårbredder och profiler, återkommer ikväll.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett O-ringsspår som är 1.5 mm djupt och 0,5 mm brett är väl tämligen värdelöst som O-ringsspår. Antar att måttsättningen är absolut. 3 mm spår funkar nog bättre. :)
Nä, spåret ska vara 3mm brett och 1.5mm djupt.
kan iofs kontrollmäta, jag snodde bara måtten från den befintliga anslutningen som sitter där nu och ska bort, därför behövs pluggen :)
Tyvärr ritade jag bilden först och sen mätte jag så det är inte så skalenligt :/
labmaster
Inlägg av labmaster »
Glenn, visst stod det väl 3mm brett och 1.5mm djupt på ritningen från början?
Jag har inte ändrat den iaf, däremot kasnke det är lite otydligt ritat/skrivet.
Nån dag borde jag lära mej ett CAD-program :)
Den skissen duger gott, allt finns ju med (förutom toleranser)
zeus
Inlägg av zeus »
Ritade snabbt i CAD.
Om någon vill ha ritning så är det bara att säga till.
labmaster
Va bra då vet vi att du kan CAD:a 3D ritningar Zeus men det finns ju redan en ritning som Glenn gjort själv.
Har du fått många svar på din förfrågan Glenn?
X-IL
Inlägg av X-IL »
labmaster: :tumner: för din attityd mot zeus
labmaster
Ville bara passa på ett ge igen lite eftersom han har varit ganska vass mot mig en tid :D.
zeus
Inlägg av zeus »
Men ditt /ˈɹiːtɑː(ɹ)d/.
Vissa har styrda maskiner och då kan det vara bra med en dxf eller liknande.
Samt att den visar bättre hur biten ser ut.
hade jag kunnat nåt cadprogram hade nog min ritning sett betydligt bättre ut :) typ som zeus ritning kanske. (eller snarare som ritningen som är visualiserad sådär)
Jag har fått ett kostnadsförslag än så länge, i plast.
Helst skulle jag ha den i aluminium dock.
Open
Inlägg av Open »
Jag skulle kunna tänka mig att köra det ikväll el imorrn efter arbetstid, 300kr + frakt i material ALU 6026.
labmaster
Din ritning är helt perfekt och det finns ingen anledning att kosta på tid att göra något bättre Glenn.
