Vad är skillnaden om jag kör men 3 skärs universal pinnfräs eller en 1 skärs aluminium pinnfräs i aluminium? Har bara 2000 rpm på spindelns så med 1 skär lär det gå väldigt sakta
Pinnfräsar som är gjorda för aluminium.
Har beställt lite 3 skärs pinnfräsar från OTD nu men sen såg jag att de finns 1 skärs för aluminium pinnfräsar.
Re: Pinnfräsar som är gjorda för aluminium.
Pinnfräsar med tre skär tenderar att becka igen snabbare om man inte kör med kylning jämfört med pinnfräsar som har ett skär.
Om du berättar vilken diameter fräsarna har så kan jag berätta ungefär vilka skärdata som gäller för respektive pinnfräs med tre och ett skär.
Det har du rätt i så då är 2 skärs bättre i aluminium.
Handlar om storlekar 2-3-4 mm.
Ja det är bättre. I min fräs har jag märkt att det går bra att köra utan kylvätska eller luft om man tar 0.3 mm per skär i spårfräsning med HSS. Med 0,4 mm skärdjup börjar det fransa och materialet får mycket lätt att smälta. Smeckar jag på kylvätska är det inget problem att ta betydligt mera.
Jag återkommer med skärdata.
Hur många skär kör du med på HHS pinnfräsen? Vad kör du med för aluminium då? Jag har bara testat 6082-T6 än så länge.
Då skall vi se, skärhastigheten för aluminium kan variera mellan 76 och 106 meter per minut. Detta ger vid handen att spindelhastigheten och matning blir som följer med HSS stål:
76 meter per minut:
Diameter 2 mm, 2 skär: 12 095 RPM, 302 mm/min (Matning per tand 0,0125)
Diameter 2 mm, 3 skär: 12 095 RPM, 453 mm/min (Matning per tand 0,0125)
Diameter 2 mm, 2 skär: 2 171 RPM, 54 mm/min (Matning per tand 0,0125)
Diameter 2 mm, 3 skär: 2 171 RPM, 81 mm/min (Matning per tand 0,0125)
Diameter 3 mm, 2 skär, 8 063 RPM, 201 mm/min
Diameter 4 mm, 2 skär, 6 047 RPM, 302 mm/min
Diameter 3 mm, 2 skär, 2 067 RPM, 51 mm/min
Diameter 4 mm, 2 skär, 2 016 RPM, 100 mm/min
106 meter per minut:
Diameter 2 mm, 2 skär: 16 870 RPM, 421 mm/min (Matning per tand 0,0125)
Diameter 2 mm, 2 skär: 2 162 RPM, 54 mm/min (Matning per tand 0,0125)
Diameter 3 mm, 2 skär, 11 246 RPM, 281 mm/min
Diameter 4 mm, 2 skär, 8 435 RPM, 421 mm/min
Diameter 3 mm, 2 skär, 2 018 RPM, 50 mm/min
Diameter 4 mm, 2 skär, 2 163 RPM, 108 mm/min
Med tanke på att din spindel inte snurrar fortare än cirka 2 000 RPM. Vad kan man dra för slutsats vid fräsning men små diametrar på verktyget?
76 meter per minut:
