Bra manuell häftpistol? Märke? Proffsmodeller? *Hittat*
Postat: 5 juni 2012, 16:30:27
av JimmyAndersson
Jag skulle behöva en ordentligt bra häftpistol.
Manuell (dvs vanlig "arm", inte tryckluft eller eldriven). Finns det sådana för proffs?
Det är för vanliga klammers.
Dvs: "Typ A". 6-8mm. (De klammers jag använder just nu har måtten: Bredd 10,6mm. Höjd 6mm. Tjocklek 0,7mm.)
Det vore trevligt om den även fixade lite tjockare klammers, men det är absolut inget måste.
Det vore *mycket* trevligt om de klarade hela längden (ca 11,35cm) så man slipper bryta dem...
Den jag har nu är av märke Novus och den har varit bra en lång stund,
men på senare tid har jag märkt att den stundtals får för sig att skjuta snett och ibland med knappt någon kraft alls.
(Jag skjuter mest i MDF/spånskiva/furu och liknande förhållandevis mjuka material. Ibland lite hårdare trä.)
Hur är Rapid eller Stanley? Är det något av de märkena som köps av de som använder dem flitigt?
Främst söker jag alltså bra märken och vad man ska leta efter för att få en
riktigt bra modell.
Jag vet, det är i utkanten av elektronik-branschen, men någon kanske använder såna till något i jobbet.
Re: Bra manuell häftpistol? Märke? Proffsmodeller?
Postat: 5 juni 2012, 16:49:18
av Glenn
Jag köpte en billig rapid för några månader sen, den var kass.
Däremot hade jag förut en gammal rapid som var riktigt bra.
..Med det menar jag att man inte ska lita på märket
Skulle också vilja ha en som är stabil och inte har så hård rekyl.
Postat: 5 juni 2012, 16:54:07
av Xynter
På mitt jobb använder vi häftpistoler och häfthammare dagligen.
Allt är ur
Rapids sortiment och de flesta, tror jag, tycker att de fungerar bra.
För det mesta använder vi häfthammare R19 pga av att de passar i tumstocksfickan på våra arbetsbyxor,
men vi använder även häftpistol R23, men jag har märkt att vissa har problem med att använda den då
de inte når runt handtaget och armen. På ett annat ställe inom distriktet använder de häftpistol R13 om
jag inte minns helt fel.
Personligen tycker jag att häfthammaren är smidigast att använda.
Vad är det du skjuter fast? Vi använder våra till att skjuta fast papper på massaved.
Postat: 5 juni 2012, 17:35:08
av JimmyAndersson
Oftast är det vindskyddsfolie (för isolering). På senare tid har det blivit mycket nät, typ hönsnät och tunnare.
"skjuta fast papper på massaved"
Perfekt för att jämföra med mina behov!
Dvs att det ska sitta utan en massa fumlande och ungefär samma hårdhet, plus att det kan variera lite.
Jag ska kolla upp R23 och R13.
Glenn:
"Med det menar jag att man inte ska lita på märket
Jag hade det lite i bakhuvudet när jag startade tråden.
Förr visste man ju vilka märken som var synonyma med kvalité.
Nu verkar det som att även de ibland tillverkas på samma sätt/ställe som lägsta-kvalité-grejerna. Tråkigt.
Än så länge tycker jag att "tyska märken" ändå håller bra och jämn kvalité, även "billiga tyska märken".
Jag sticker inte under stol med att jag kollar tillverkningsland när jag letar efter bra grejer i affärerna.
Postat: 5 juni 2012, 19:04:01
av Xynter
Ska den användas mycket så rekommenderar jag R23, dels för att jag tycker den känns skön i handen och det känns som kvalité då man använder den. Jag vet att de som har använt R13 har haft lite problem med dem och bytt ut dem någon/några gånger pga strulande mekanik.
Postat: 5 juni 2012, 23:58:33
av zeus
Jag har en R30 och tycker de är bättre då man kommer åt bättre.
Har klätt om möbler och då är det bästa valet enligt mig.
Den är några år, så kvaliteten kanske förändrats.
Någon som vet något om M och MS-serien?
Postat: 6 juni 2012, 00:57:47
av JimmyAndersson
R30 vore bra, eftersom jag ibland (som i nuvarande projekt med nätet) behöver kunna pricka in ganska exakt var klammern ska hamna.
På min nuvarande (utan "näbb") så har jag fått rista markeringar för att kunna sikta
och ändå tycker jag att jag missar lite för ofta när jag fäster hörn och sådant. Annars går det utmärkt.
Men jag funderar lite på ifall en utan "näbb" är bekvämare
eftersom man lägger hela häftpistolen mot ytan man ska häfta.
Med en näbb så är det ju bara just den delen som ligger mot ytan och då kanske man lättare blir trött i armen?
Det lutar förresten mer åt R23 än R13, eftersom den förstnämnda är märkt "Proffs"
och jag är ju ute efter något som håller längre än de vanliga konsument-varianterna.
Men som sagt så är jag lite nyfiken på R30 också.
De var förresten lite billigare än jag trodde.
Postat: 6 juni 2012, 10:53:43
av zeus
Jag skjuter snett, med bakdelen liggandes emot ytan.
Inte lika stabilt, men duger för mig.
Postat: 6 juni 2012, 13:36:14
av JimmyAndersson
Ah, just det ja. Så kan man nog göra.
Jag får prova lite i butiken och se hur det känns.
Jag känner att jag fått utmärkt hjälp i den här tråden. Tack till alla inblandade!
Var inte alls beredd på att det skulle var så många som hade erfarenheter och funderingar kring detta. Kul!
Jag repeterar din fråga, som en fortsättning på tråden:
Postat: 7 juni 2012, 22:33:20
av JimmyAndersson
Igår åkte jag till Bauhaus, men de hade bara Novus (samma märke som jag redan har).
Så idag blev det Clas Ohlson och där köpte jag en
Rapid R23.
Länk till "Senaste köpet" med bild:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 22#p844722
Såg att R30 har lite för stort grepp. Jag har varken direkt små eller svaga händer,
men avtryckaren på R23 hamnar mer så att man kan använda valfri muskel i handen,
vilket gör att man kan variera lite under långa häft-sessioner.
Jag testade den (R23) lite efter att jag tagit bilden och den är alldeles utmärkt.
Den första klammern råkade jag sätta lite fel (siktade fel) och det var inte lika lätt att få bort den
som det är om man skjutit med min andra.
Med min andra behöver jag bara ta skruvmejseln och lyfta upp klammern och sedan ta en tång och dra till.
Det går på någon sekund. Men med min nya så fick jag kämpa lite med skruvmejseln.
Efter den klammern så hade jag fått in siktet och då var det hur lätt som helst att pricka rätt.
En enda klammer behövdes på de ställena där jag kämpat med ett 20-tal misslyckade med den andra pistolen.
Jag fortsatte nu av bara farten. "Liten till". "Äh, fram till det hörnet".
Så jag är mycket nöjd med köpet.
Tack för tipsen!
Re: Bra manuell häftpistol? Märke? Proffsmodeller? *Hittat*
Postat: 8 juni 2012, 12:17:12
av Xynter
Vad trevligt att mitt tips föll dig i smaken. Gällande "siktet" på den häftpistolen så är det inget som jag har lagt märke till.
Mest för att vi inte har något som helst nogrannhet då vi skjuter fast pappren på stockarna, det viktigaste är att de sitter
fast till dess att allt är klart med den.
Postat: 10 juni 2012, 21:33:32
av JimmyAndersson
Mjo, det vore en väldigt dålig häftpistol (eller optiker) ifall ni skulle missa stockarna.
