Nm vs kg-cm
Sthlm
Nm vs kg-cm
Inlägg av Sthlm »
Jag letar efter en växlad dc motor med ett lämpligt vridmoment, dom jag hittar specas i kg cm. Det jag har lättast att referera till är borrmaskiner mm dom specas i Nm hur jämförs dessa mått på ett lämpligt sätt?
kg cm en ingående förklaring av vad det betyder?
/jonte
Bengan
Inlägg av Bengan »
kg*cm är ett mått på vridmoment, om än oortodoxt eftersom det har en massa istf kraft. Vridmoment specas såhär: kraft*hävarm=Vridmoment
Med vetskapen om att 1 kilo påverkas av kraften 9.81N och att 1m är lika mycket som 100cm borde du kunna räkna ut det hela själv :P
Sthlm
Inlägg av Sthlm »
nja:) du får gärna utveckla det lite längre
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
cyr
Inlägg av cyr »
1kg cm = 9,81 N cm = 0,0981 N m
Och
1N m = 10,19kg cm
Olika värden beroende på vad man använder för värde på g förstås. Varför använder man nånsin en enhet som kg för att mäta krafter ?
brukar det inte vara kilopond? samma enhet men ett mer korekt namn. Det är väl en gammal enhet som användes innan man kom på att det kan vara bra med SI-enheter.
