Hur få 555:a flanktriggad?
Postat: 3 juni 2012, 19:43:01
av Tjomme
Jag ska sätta en timerkrets (och det som låg i lådan var 555) på en 12V-matning och inser att den triggande pulsen blir alldeles för lång och därför behöver jag få min timerkrets att trigga på negativ flank (12V -> 0V) istället.
Finns det några standardtrix för att få 555:an som är nivåtriggad att bli flanktriggad? Nån form av idiotenkelt RC-nät typ?
Re: Hur få 555:a flanktriggad?
Postat: 4 juni 2012, 11:54:03
av prototypen
Japp, en kondensator i serie.
Protte
Postat: 4 juni 2012, 19:52:58
av Tjomme
Och ett pull-up motstånd för att undvika konstiga spöklägen på ingången?
Antar att de handlar om ganska små kondensatorvärden?
Postat: 4 juni 2012, 22:24:03
av prototypen
Storleken beror på om det som driver har snabb eller långsam flank OCH den kortaste tiden för triggning av 555.
Protte
Postat: 5 juni 2012, 11:30:17
av jesse
Du kanske ska sätta en diod parallellt med pull-up motståndet också, så återställs triggsignalen snabbare, och 555an riskerar inte att få 24 volt på ingången.
