"Stående" fjäder istället för kabelkedja?
Postat: 31 maj 2012, 08:56:03
av X-IL
Jag funderar lite över kabeldragningen till min CNC-fräs. För Y-axeln (portalens rörelse) har jag en fin kabelkedja, men för X funderar jag på att sätta en stående fjäder i mitten av rörelseområdet. Sen drar jag kablarna inuti fjädern som då böjer sig åt endera hållet när X rör sig. Nackdelen jag ser är att man lägger en liten belastning på kablarna, men annars tycker jag det borde funka fint? Eller kanske t om en längre fjäder som är fäst i båda ändar?
Är det någon som har någon åsikt/fundering om detta?
Re: "Stående" fjäder istället för kabelkedja?
Postat: 31 maj 2012, 09:59:57
av Super7
Böjfjäder för VP-Rör?
Postat: 31 maj 2012, 10:02:55
av Hesabon
Parallellt med kablarna kunde du kanske lägga en dragavlastare som du gör aningen spändare en kablarna. :humm:
Den kommer då att ta böjningen av fjädern och kablarna går fria.
Jag tänker främst på en grov nylonlina, >2 mm diam (liknande sådan som man använder för att dra elkablar i installationsrör), men kanske en stålwire också går.
Postat: 31 maj 2012, 10:03:23
av X-IL
Ja nåt sånt tänkte jag mig. Skulle dock behöva plats för stegmotorkabel, ändlägeskablar och vatten samt matning till spindel, så det får nog vara lite grövre.
Dragavlastning i form av wire eller snöre var ju en bra idé, men allra snyggast vore det nog med en tillräckligt lång och grov fjäder för att fästa i båda ändar.
EDIT: Rättade till stavningen och lade till lite
Postat: 31 maj 2012, 10:06:42
av Lennart Aspenryd
Rätt tänkt!
Har funderat i samma banor, det är lätt att bara kopiera och följa efter.
Nytänkande och lättja skall styra livet säger Lasp.
Postat: 31 maj 2012, 12:26:29
av m_thread
Vad skulle fördelen vara med denna lösning framför att använda en kabelkedja som man brukar göra? Priset?
/F
Postat: 31 maj 2012, 12:59:49
av X-IL
Priset definitivt, men sen gillar jag på gott och ont att lösa saker lite annorlunda. Nu gåller det bara att hitta en lämplig fjäder.
Postat: 31 maj 2012, 14:05:57
av Nerre
Varför en fjäder? Varför inte bara dra kablarna i en hyffsat styv slang?
Postat: 31 maj 2012, 14:12:45
av X-IL
Ja det kanske blir lika bra. Får testa lite olika så får vi se.
Postat: 31 maj 2012, 14:31:12
av Nerre
Risken med en fjäder är ju att saker kläms.
Postat: 31 maj 2012, 14:45:35
av m_thread
Om man gillar att lösa problemet själv och på ett annorlunda vis så kan man titta på detta lilla projekt :)
DragonCable
Riktigt coolt.
/F
