Arduino och IR
Postat: 28 maj 2012, 11:07:12
av cazz
Är det någon här som har gjort en fjärrkontroll med Arduino?
Hittade denna
http://www.arcfn.com/2009/09/arduino-un ... d-and.html
Verkar vara intressant för jag har en fjärrkontroll till en Canon HV30 som jag skulle vilja bygga för jag kommer stort sätt bara använda 4 knappar (Rec, Stop, Zoom in, Zoom ut)
Då satt man och undrade om man skulle bygga en enkel med enbart de fyra knapparna.
Dock vet jag inte riktigt vad jag behöver, det står på sidan men såg på Electrokit att det finns IR moduler och andra trevliga saker :)
Re: Arduino och IR
Postat: 28 maj 2012, 14:16:23
av blueint
Mikrokontroller + utgångstransistor + IR-diod. Styrkoder mm finns i LIRC projektet.
Re: Arduino och IR
Postat: 28 maj 2012, 16:36:54
av PHermansson
Den här (http://www.lawicel-shop.se/prod/Max-Pow ... 12/SWE/SEK) och en Arduino.
Den här länken är inte så utförlig, men en del info: http://patrikhermansson.se/?q=node/430
Håller på att bygga en egen fjärr med samma teknik. Alla fjärrkontroller man köper är ju totalt feldesignade...
Re: Arduino och IR
Postat: 28 maj 2012, 17:23:55
av cazz
Ahh intressant :)
Re: Arduino och IR
Postat: 28 maj 2012, 17:54:20
av blueint
Tips: iSendIR / Samköpsprojekt #1 från 2010-09-20.
Re: Arduino och IR
Postat: 29 maj 2012, 09:34:42
av cazz
PHermansson skrev:Den här (http://www.lawicel-shop.se/prod/Max-Pow ... 12/SWE/SEK) och en Arduino.
Ser intressant ut men jag ska erkänna, har ingen aning om vad den gör som du har länkat till.
Eftersom det verkar som att min fjärrkontroll WL-D87 som min Canon HV30 använder inte finns med på LIRC så måste man nog tyvärr
göra något liten sak som läser av IR och visar det i Arduino programmet men vet inte riktigt hur jag ska göra det.
Det behöver ju inte vara snyggt bara det fungerar för den kommer bara att ha den hemma och labbar med.
/Update
Hittade denna intressanta sida
http://www.ladyada.net/learn/sensors/ir.html
/Update
Samt denna
http://www.arcfn.com/2009/08/multi-prot ... brary.html
Re: Arduino och IR
Postat: 29 maj 2012, 10:19:59
av PHermansson
Det var samma sak med min Sagem-box, den finns inte med hos Lirc.
Jag har använt Arduinokoden Irecvdump som finns med i biblioteket IRremote som du länkar till i ditt första inlägg. Kopplade in en IR-mottagare (typ http://www.electrokit.com/tsop38238-irm ... 8khz.48394) till Arduinon. Körde sedan Irecvdump och tryckte på en knapp i taget på fjärrkontrollen och fick då fram koderna som jag listar på http://patrikhermansson.se/?q=node/430.
Sen har jag börjat på ett eget Arduinoprogram. I detta kan jag tex byta kanal ("P+") på boxen genom att köra följande kommando:
irsend.sendNEC(0xE17AD42B, 32);
Re: Arduino och IR
Postat: 29 maj 2012, 10:24:22
av cazz
mmm.
och sända signaler ska ju inte vara några problem tror jag om jag kopplar dom till tryckknappar.
4 st tryckknappar som skickar fyra olika koder.
Sedan får man göra kretsen stand-alone men det har jag letat upp sedan tidigare och det var ju inte alls mycket som behövdes, typ 4-5 komponenter.
Re: Arduino och IR
Postat: 29 maj 2012, 10:33:03
av PHermansson
Själv har jag tänkt mig att använda en färdig Pro Mini (http://www.lawicel-shop.se/prod/Arduino ... 52/SWE/SEK) och ett Lithiumbatteri (http://www.lawicel-shop.se/prod/Pol-Lit ... 68/SWE/SEK) samt laddare (http://www.lawicel-shop.se/prod/LiPo-Ch ... 68/SWE/SEK).
Blir nog inte så mycket mindre och smidigare :)
Re: Arduino och IR
Postat: 29 maj 2012, 11:17:13
av cazz
hmm jo det ser ju bra ut faktiskt, vad jag förstår så är det en färdig Arduino så man behöver bara programmera och sedan köra igång.
Fast krävs det inte mer för att kunna programmera den, typ "FTDI Basic Breakout"
Då blir det redan lite dyrare, speciellt om man inte ska använda den så många gånger.
Till detta projekt går det ju bra för knappar och IR så löder man en kabel i mellan men större projekt så är man ändå tvungen att etsa ett kort till sina saker.
Men jag ska säga till detta projektet jag planerar just nu så är det klart intressant även för mig :)
Re: Arduino och IR
Postat: 30 maj 2012, 13:28:08
av cazz
PHermansson, nu är du inte så snäll att du visade den där "Arduino Pro Mini" ;)
Men jag hittade denna som var intressant hur man kan programmera en mini om man redan har en Arduino
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1248295911
Fast jag kommer nog köra med 5V istället för 3V :)
http://www.lawicel-shop.se/prod/Arduino ... 68/SWE/SEK
Re: Arduino och IR
Postat: 30 maj 2012, 13:34:26
av PHermansson
Aha, ser ju smidigt ut :)
Jag kör 3V3-varianten för att det passar bra med Lithiumbatterierna.
