TP-Com
lgrfbs
TP-Com
Inlägg av lgrfbs »
Skulle det vara möjligt att bygga en liten krets som har
TP kontakt & en RS232 så att man kan sätta up ett nollmodem över
internet på ett enkelt & biligt sätt?
Då den funktion redan finns MÅSTE det såklart kunna göras.
MEN: det blir ingen "liten krets". Du måste ha en TP-stack, samt inställning för IP-adress & portnummer, detta kräver en processorstyrning.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, så vad man behöver är:
1St MCU med stort minne & höghastighet
1St TP port
1St 9Dsub
1St max232
+ lite support komponeter
Samt en massa tid & envishet att genomföra projektet.
kanse detta?
Hmm får se om jag tar å gräver i detta, skulle varit roligt att
fixat till det......
Nja....det behöver inte vara så himla hög hastighet på CPU'n, lagom med minne räcker....men annars: javisst.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Om du har tänkt att bygga in det i någon speciell application kan det ju vara smidigt, och nästan lika billigt att köpa en färdig.
http://www.rfidshop.com/index.asp?funct ... oductid=97
För enklare shopping, men förstås dyrare.
http://www.direktronik.se/index.asp?sid ... prod77.ASP
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
ristomemotack for länkarna, mer kompakt än en
lite större TP kontakt är nog svårt att slå.
Tack
frejo
Inlägg av frejo »
Ah, den från rfidshop verkar ju riktigt smidig!
Rabatt vid beställning av fler än tio... nån mer än jag som är sugen?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
2 St på mig.
Finns det någon som har rutin på samköp?
Kastade upp en wikiw för detta här:samköp av EM202 100BaseT Ethernet-to-Serial Module
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm hur går det för er, vet ni vad det skulle kosta om man köper 10st? jag skulle gärna ta 2, men inte till priset £25
Detraw
Inlägg av Detraw »
hur har det gått för er, har ni fått nått svar, eller har ni redan beställt??
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ingen order har gått och som det ser ut nu är vi uppe i 6St om jag läst rätt.
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Jag kan ta två om inte frakten blir för stor.
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm vart ser du det, det ända jag ser är: Robert Halvarsson - 2St
under info texten....
och ni har ingen aning om hur mycket rabatt ni får om ni kommer över 10st?
ehf
Inlägg av ehf »
vad är det man åstadkommer med en sådan modul då? nollmodemskabel via internet, vad menas? koppla in skrivare och modem på annan plats än datorn?
Det menas att en (virtuell) serieport på en PC egentligen sitter ett annat ställe, alltså om du öppnar COM7 (t.ex.) och där sitter någon utrustning på, då kan den fysiska COM-port sitta var som helst på hela jä.... jorden, bara den får tag på internet.
Du kan installera ett antal av dessa virtuella COM-portar, t.ex. en till din sommarstuga (via GPRS-modem t.ex.), en på din panncentral som du ska övervara på jouren osv. Dessa portar kan du sedan styra/läsa/övervaka från din GPRS-anslutna laptop så det kvittar var du är på jouren, du kommer åt grejorna ändå så länge du har kontakt med nätet.
