Multiverktyg skiftar varvtal självständigt
Postat: 26 maj 2012, 00:24:39
av CDR
Jag har en liten fundering angående mitt multiverktyg och jag gissar att ni som är kunniga kan peka ut felet.
Fick en gång ett multiverktyg av märke Cotech i julklapp (dåvarande art nr på Clas Ohlson 30-9328, nu finns det inte men det är en sorts Dremel kopia) och den har fungerat bra i flera år. På senare tid har den emellertid lagt sig till med ovanan att självständigt skifta varvtal. Under körning sjunker varvtalet trots att jag inte ändrat inställning. Ibland ökar det igen men andra gånger måste maskinen stängas av för att felet ska försvinna men det är en tillfällig lösning. En lätt knuff på maskinen brukar också fungera. Har inte provat maskinen utan den böjliga axeln men tror inte det spelar någon roll. Misstänker själv att det är kolen till motorn som är slut men tycker de ser bra ut. "Clas" har reservdelar för beställning men jag tänkte kasta ut frågan innan jag gör något förhastat.
Re: Multiverktyg skiftar varvtal självständigt
Postat: 26 maj 2012, 17:34:12
av JimmyAndersson
Det påminner om hur min Toolmate (också Dremel-kopia) var.
Jag kollade allt. Elektronik, kol, osv..
Ibland kunde den lägga av totalt och sedan fungera några dagar senare.
Efter en tid så var det tvärstopp. Då bytte jag stickkontakt
och sedan dess har den varit precis som om den var ny.
(Jag mätte sladd+kontakt innan jag bytte, men resistansmätning visar inte alltid glapp och aldrig "95% avnött kabel".)
Lägg gärna upp en bild, så kanske vi kan känna igen vilken den är.
Om du har lust att pyssla lite så får du gärna lägga upp en bild på kretskortet på insidan.
Det kan ge ledtrådar.
Nu vet jag inte hur länge du haft den,
men om det bara var något år sedan du fick den så borde inte kolen vara slut.
Postat: 26 maj 2012, 20:26:31
av CDR
Postat: 26 maj 2012, 21:20:19
av MadModder
Jag har den som är äldre än den där. Den är grå och svart.
Den var sådär redan från början. Går ner i varvtal under belastning och när den blir varm stannar den i det varvtalet utan belastning. Då vrider jag upp hastighetsreglaget till lagom hastighet och fortsätter. Rätt som det är går varvtalet upp till vad det borde vara.
Postat: 26 maj 2012, 21:38:27
av JimmyAndersson
Det var oväntat mycket elektronik i den.
(Kretskortet från min överhandsfräs reglering som jämförelse.)
Är det någon form av belastnings-styrd varvtalsreglering i den?
Ja alltså, bortsett från den "självständiga".
Ser ut som att det skulle kunna vara fasvinkelstyrning.
Undrar varför de limmat elektrolytkondingen sådär...
Jag har ingen bra idé på orsak eller lösning, mer än att köra med en dimmer istället för den inbyggda regleringen.
Halv-gissningar: Antingen beror felet på just värme eller störningar.
Man skulle kunna testa att köra med kretskortet utanför chassit
och försiktigt värma kretskortet, för att se om det beror på värmeproblem.
Men i såfall bör du veta vad du gör. 230V är inte att leka med, så en hand bakom ryggen.
Postat: 26 maj 2012, 21:49:57
av Shargo
Har samma modell.
Digital varvtalsstyrning, 8k till 32k i 1k steg och mjukstart men ingen varvtalshållning.
Display och varvsjusteringen hoppar igång så fort sladden sätts i.
Min vill inte nå fullt ut innan den blir driftsvarm, antar att det är nåt lagerspel som spökar.
Postat: 26 maj 2012, 23:10:45
av MiaM
Den limmade kondingen är nog för att den ska tåla de rätt kraftiga vibrationer man antagligen kan få i ett sånthär verktyg, eller?
Postat: 29 maj 2012, 10:07:17
av CDR
Vet inte om det spelar någon roll i sammanhanget men det "gnistrar" mer i maskinen när varvtalet sjunker. Det kan ju vara en tillfällighet men jag tycker att det verkar vara så varje gång varvtalet ändras "ofrivilligt" så att säga (maskinen är upphängd när jag kör med den flexibla axeln och då syns det tydligare). Tycker det skulle vara tvärt om, högre varvtal = mer "gnistor". Motorn tycks också gå ojämt när varvtalet sjunker.
Edit: Använder verktyget till att gravera på plastmaterial. På Biltemas mjukare material går det bra att köra men på Clas hårdare plexiglas uppstår problemen.
Postat: 24 juni 2012, 14:49:36
av CDR
Bumpar inte! Vill bara tala om att mitt verktyg verkar ha självläkt. Hade ju isär det ett par gånger och tydligen hjälpte det för nu fungerar det störningsfritt. Till och med på hårt plexiglas.
Postat: 24 juni 2012, 16:21:53
av Guldancistrus
Vad bra! får väl skruva isär min några gånger då och se om den funkar bättre (=
