Funderar bygga en stereomikrofon till blixtskon, alla färdiga är lite dyrare än jag är beredd att betala (och mera ambitiösa än jag behöver).
Men kondensatormikrofonelement behöver matning, är det helt enkelt att sätta typ tre volt genom en resistor över elementet och sedan plocka ut signalen genom en kondensator?
Re: Stereomikrofon till EOS 550D
Postat: 22 maj 2012, 20:16:40
av JanErik
Jag mätte upp 2.3 VDC på båda kanalerna, tror ni det räcker för att mata ett mikrofonelement?
Postat: 22 maj 2012, 20:37:16
av JanErik
tydligen ska det gå utan matning...
Postat: 22 maj 2012, 20:56:06
av JanErik
Om jag får fortsätta min monolog... hur långt ska det vara mellan mikrofonerna för att få rätt stereoeffekt? Borde man försöka få lika långt som mellan öronen, typ 10 cm?
Måste ändå få upp den till blixtskon, kontakten sitter på sidan av kamerahuset.
Postat: 23 maj 2012, 00:10:41
av MiaM
Det finns ju ett par olika "skolor" för stereoupptagning.
Ljud som egentligen bara är tänkt för högtalarlyssning spelas ibland in med två mikrofoner långt från varandra.
Ljud som ska funka både med hörlurar och högtalare spelas nog ofta in med just en stereomikrofon. Där lär mikrofonkapslarna sitta invid varandra men vara riktade olika.
Ljud som bara ska lyssnas på i hörlurar kan spelas in med "konsthuvudstereo", en modell av ett huvud (gärna med "öron" med realistisk form).
(Ja, sen finns ju allt studioinspelat där man panorerar ut monoljud på olika ställen i ljudbilden).
Jag gissar att det funkar bra att sätta kapslarna invid varandra i olika vinkel. Den där länkade från kjell.com är kanske inte jättelyckad eftersom ljud rakt framifrån kommer 90 grader "off-axis" på båda mikrofonerna. 45 grader åt varsitt håll, alltså 90 grader från varandra, kan kanske (eller kanske inte) vara bättre.
Postat: 23 maj 2012, 00:48:08
av SM7CZR
Youtube-filmen visar ju två mikrofoner rakt fram, nära varandra. Hur bra (eller dålig) stereo blir det?
Kjell´s version har åtminstone 180 grader mellan (som våra öron).
Beträffande monteringen så kan man kanske använda en liten box med 3,5mm stereojack och sedan en sladd ner till kameran?
Men du bestämmer själv, mikrofonen verkar ha bra frekvensomfång i.a.f.
Postat: 23 maj 2012, 01:43:39
av JimmyAndersson
"Kjell´s version har åtminstone 180 grader mellan (som våra öron). "
Men bara om man bortser från "baffeln", dvs formen på våra ytteröron som riktar upptagningsområdet till ca 90º, som \/, nästan.
(Spetsen på V'et blir typ i bakhuvudet.)
Men det fungerar helt ok med 180º. Det är ju skillnaden mellan det mikrofonerna tar upp som blir själva stereo-djupet.
Strävar man efter riktigt bra stereoupptagning så bör man ha en stående skiva mellan mikrofonerna, ungefär som \|/.
(De lutande strecken motsvara mikrofonerna, och ska inte nå fram till skivans framkant.)
JanErik: "Borde man försöka få lika långt som mellan öronen, typ 10 cm?"
Möjligen för att motsvara en 1-åring, men för vuxna är det snarare runt 20cm.
Alla 180º-monteringar av mikrofonerna kan ge fasfel.
Lyssnar man bara på stereo så märker man det knappt,
men t.ex så har sällan kameror stereo-högtalare
och då kan man märka det i form av att t.ex diskanten försvinner lite.
Om allt det jag har skrivit har någon betydelse eller inte, beror lite på ens mål med inspelningen.
Det kan gå utmärkt att bara köra med två mikrofoner riktade rakt fram. Testa och se om det blir som du vill.
Postat: 23 maj 2012, 10:31:53
av JanErik
Funderade montera lådan 45 grader roterat, bara jag hittar en som är fyrkantig.
