Stegmotorer som bara rycker.
Postat: 22 maj 2012, 17:22:57
Jag är helt ny på detta med CNC, och jag har precis satt ihop min egen. All elektronik tog jag från http://www.brundin.biz, som jag tyckte hade allt jag behövde. Jag är i princip klar med maskinen men jag har problemet att jag inte får den att lira.
Jag sitter med följande utrustning:
3st 3Nm Nema 23 Stegmotorer (STM57-112)
3st 3128A Drivare
1st Breakoutkort DB25
1st 36V Nätagg
...och Mach3 programvara och PC med WinXP(vartifrån jag även tar 5V för att driva breakoutkortet och 3128:orna).
Mitt problem är att jag inte får motorerna att snurra. Jag har kopplat allt enligt kopplingsschema på hemsidan jag köpte hårdvaran ifrån: http://www.brundin.biz/images/datasheet ... schema.pdf
...för säkerhets skull har jag även kollat med multimeter att alla spänningar är ok, vilket dom är.
Jag har konfigurerat upp Mach3 men när jag ska jogga så rör sig inte motorerna. De bara rycker till som hastigast och sen inget mer. Jag kan släppa upp tangenterna och vänta en liten stund, trycka ner jog igen och få ytterligare ett litet ryck. Det är likadant på ALLA AXLAR! Även om jag kopplar ur motorerna från axlarna och låter de köra utan motstånd blir det likadant. Har inte fått till att någon motor rör sig kontinuerligt. Till detaljerna hör även att de bara rycker åt samma håll, aldrig "tillbaka".
Känns som det skulle kunna handla om en inställning eftersom alla motorer beter sig likadant, men vad vet jag? Någon som har några idéer om vad det kan vara som spökar?
3st 3128A Drivare
1st 36V Nätagg
