DMX-styrd dimmer
Postat: 21 maj 2012, 14:09:33
av hjige
Är ute efter att bygga en dmx-styrd 1-kanalsdimmer som ska kunna driva >500 W. Hittade detta kopplingsschema med hjälp av google:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
Jag blir dock förvirrad då det inte står vilka komponenter som används. Jag är nybörjare.
Såg också att ELFA hade en byggsats för en dmxstyrd enkanalsdimmer, men antar att det är ett rätt fint överpris för såna saker.
Tack på förhand!
/H
Re: DMX-styrd dimmer
Postat: 21 maj 2012, 14:12:18
av tecno
Hej H,
Visst står det exakt vilka komponenter som använts. Detta är nog ett projekt som du fm tar dig vatten över huvudet dvs inget för nybörjare.
Postat: 21 maj 2012, 23:41:34
av B1n4ry
En byggsats från ELFA kanske: 85-868-13
Men se upp med (livsfarlig) nätspänning om du inte har så bra koll på elektronik.
//B1N4RY
Postat: 22 maj 2012, 06:22:10
av blueint
archive.org länk till "
DMX dimmer pack" bygget. Orginallänken fungerar ej längre.
Observera polarisationen på RS-485 gränssnittskretsens A/B.
Postat: 22 maj 2012, 07:54:49
av DeVille
Orginallänken i första inlägget fungerar finfint.
Har du erfarenhet av DMX eller är det bara nåt du kommit på att du vill ha? Det kanske finns andra sätt att lösa ditt "problem" om du berättar lite mer vad du tänkt dig.
Kanske är vettigt att börja med ett lite enklare projekt som involverar en microprocessor och sedan ta det vidare till en dimmer.
Lycka Till!
/DeVille
Postat: 22 maj 2012, 13:10:53
av hjige
Jobbar på en firma inom event-branschen som ljustekniker och är ute efter att vidareutveckla en idé jag sett tidigare. Dimmermodulen kommer vara inbyggd i armaturen för att slippa en extern dimmer.
Min el-kunskap sträcker sig till gymnasienivå om än det. Men jag måste ju ha något projekt framför mig, annars lär man sig inget. Och då detta är inom ett ämne som lockar mig starkt är det lättare för mig att ta tag i detta.
B1n4ry skrev:En byggsats från ELFA kanske: 85-868-13
//B1N4RY
Har tittat på den där med. Dock tror jag att man kan hitta på en billigare lösning som fungerar helt okej. Min dröm är att ha 50 st och min slutgiltiga armatur som element i en produktion!
Ni ska ha stort tack!
Postat: 22 maj 2012, 13:32:33
av Meduza
Är det i så fall inte bättre att köpa en färdig modul och skruva fast på strålkastaren för att slippa allt skit som riskerar att hända dig om något skulle gå fel med hemmabyggda moduler med allt vad icke gällande försäkringar osv heter?
Typ en sån här:
http://www.thomann.de/se/showtec_1_kana ... e_mkii.htm
Säger inte att du inte ska försöka, utan mer att du kanske bara ska tänka på alternativen, svårt att tro att hemmabyggen blir så extremt mkt billigare än 500kr/st om man räknar din arbetstid också med någon lön alls att tala om och rätt mkt större risker.
Sen vet jag inte varför du ska göra det hela, jag personligen tycker att det är rätt jobbigt när man måste dra både DMX och ström till varje lampa utan jag har hellre ett par stycken dimmerpack stående på lämpliga ställen.
(ska man ha typ 100st så kan du gå och köpa dom från fabrikerna i kina och spara kanske 30% mot thomanns pris)
Postat: 23 maj 2012, 00:21:26
av MiaM
En variant kan väl vara att sprida ut elektroniken så att du har kraftdelen i varje armatur och en gemensam mikrokontrollergrej per ett antal armaturer.
Det beror ju lite på hur armaturerna används, men om de alltid riggas likadant så kan du ju ha kontakter för ström in+ut och styrsignal in+ut på varje armatur som du kedjar ihop med "kedjningskablar". Då slipper du de skitstora kabelhärvorna med separata kraftkablar ihopbuntade.
Mitt intryck är annars att ljusbranschen förlorar mycket arbetstid/smidighet på att göra saker särskilt flexibelt.
För hundra år sen pysslade jag med disco (som visserligen har andra krav än scenljus) och då byggde vi hela anläggningen för att i princip allt ljus skulle hängas upp på ett visst sätt. Vi hade en kraftpack per ca 5-6 meter tross och från varje kraftpack hängde det ut lagom långa kablar för att nå de olika armaturerna, med multikontakt för bars med PAR-kannor och vanlig "datorströmsladdkontakt" (fast stryktålig 3G1,5mm gummikabel) för sånt som anslöts "styckvis". Kablarna var alltså fast monterade på kraftpackarna. Kraftpackarna hade fast monterade krokar för upphängning i trossen, och de funkade som en slags uppstyrning när man vid rivning lindade upp de uthängande härvorna runt kraftpackarna. Upp- och nedriggning gick dessutom extra snabbt för att vi hade svetsat på ca 1dm långa pinnar på väl valda ställen i fackverktrossen som funkade som krokar att hänga kabel på, inga spännband/"skidremmar" för att hålla reda på kabelhärvor. Kraftpackarna hade trefas in+ut och styrsignal in+ut (eget protokoll på stereo-teleplugg).
Edit: i event/scenljusbranschen är det kanske också viktigare att allt verkligen funkar perfekt, så där kanske man helst inte kör "datornätaggkontakter" (även om vi i princip aldrig hade problem med att kablar ramlade ur). På disco kan man ju dessutom i nödfall hiva sig upp i trossen och hålla sig med en hand medan man stoppar i en urtrillad kontakt med andra handen, med huvudet 2-3 meter över marken. Det går ju inte gärna att göra på scenljus, komma klängandes i trossen när kungen invigningstalar lixom
Postat: 23 maj 2012, 00:50:28
av blueint
Meduza skrev:rätt jobbigt när man måste dra både DMX och ström till varje lampa utan jag har hellre ett par stycken dimmerpack stående på lämpliga ställen.
Fin bredbandssändare det där
Postat: 23 maj 2012, 10:33:53
av B1n4ry
Bredbandssändare? Varför då? Det är ju så 99% av alla professionella ljusanläggningar fungerar, och dom stör inte störande mycket...
//B1N4RY
Postat: 23 maj 2012, 10:38:25
av Meduza
Nej tvärtom brukar scentekniker vara rätt kinkiga med grejor som stör för mycket då man dels har massa analoga audiokablar liggande överallt, dels trådlösa mikrofoner och massa annan känslig utrustning, så om dimmrarna agerade kraftiga bredbandssändare så vore det inte så poppis.
Postat: 23 maj 2012, 13:53:01
av blueint
Hur har man isåfall löst det med avstörning från fasvinkelstyrning eller pulsbreddsmodulering ..?
Postat: 23 maj 2012, 19:53:45
av MiaM
LC-lågpassfilter i dimmerpackarna och det mesta i ljudväg är väl balanserad och dessutom här och var galvaniskt skiljd i proffssammanhang.
Kolla t.ex. schemat
här, bara en enkel trafo mellan in- och ut, som ger jordlyft vilket behövs ibland trots balanserad överföring.
På stora scener är det ju dessutom ofta rätt rejält avstånd mellan ljusprylar och ljudprylarna (framförallt mikrofon/instrumentkablar. Högtalarkablarna tål givetvis själva nätstörningar men de kan fiska upp störningar och mata baklänges om filter, jordning å sånt i förstärkeriet inte är riktigt bra).
Praktiska studier visar för övrigt att det gick rätt bra men inte helt perfekt att köra två hembyggda fasvinkeldimmers till dels en vanlig 40/60W 230V-lampa och dels till 2st PAR36-"pinspots" (en armatur består av en tung nättrafo + lampa på 6V 30W) i samma låda som DJ-mixer + två vinylspelare + ett par kablar till mikrofoningångarna. Det hördes visserligen ett svagt surr på vinyl- och nog också mic-ingångarna om man skruvade på rejält med ljud och t.ex. stoppat skivorna, men det drunknade med råge i den vanliga musiken och ville man ha tyst kunde man alltid dra ner reglarna eller ställa lampstyrkan på max eller släckt. Det här var alltså dimmers helt utan något filter alls...
Postat: 24 maj 2012, 09:41:49
av B1n4ry
Kan inte låta bli att lägga upp en bild från ett gammalt gig...
Hedersomnämnande till den som kan tala om vilket gig det är!!!
Om jag minns rätt så snackar vi drygt 500 PAR64 kannor, alla i silver...
Alltså 500kW exkl diverse andra lampor. Det sitter bl.a. ett större antal 2-lights i riggen oxå...
Allt detta dimmas med "vanliga" konventionella scendimmers utan en enda liten tillstymmelse till surr i PA:t.
Så det handlar bara om att göra rätt... Kablarna mellan lampa och dimmer är säkert över 50m på sina ställen.
Däremot surrar det en del i själva glödisarna när man dimmar så många lampor... *hehe*
//B1N4RY
Postat: 24 maj 2012, 22:10:11
av becker
Hultsfred, Hawaii 2002
