Pulsdelare
Postat: 20 juli 2005, 20:02:00
av SlotH
Hejsan, hade tänkt att byta varvräknare på min snöskoter och min skoter skickar ut 3 pulser per varv, men varvräknaren vill ha 6 pulser per varv.
Hittade en lämplig modul :
http://www.jetronic.se/pulsdelare.htm
Någon som har byggt något liknande eller har en anning om hur den fungerar?
Postat: 20 juli 2005, 20:43:18
av sodjan
Tja, den får pulser in och ger pulser ut för varje, varannan eller var fjärde puls.
Den kan även ge två pulser för varje puls in, vilket är vad du vill ha.
Och hur den fungerar ?
Tja, det är bara programvara i PICäen som sitter i "apparaten...
Postat: 20 juli 2005, 20:50:30
av SlotH
Okej, men ska det inte vara en viss tidsintervall mellan pulserna?
Postat: 20 juli 2005, 21:10:13
av sodjan
Inte en aning, men programvaran i PIC'en skulle ju kunna mäta tiden mellan inpulserna och justera tiden mellan utpulserna till halva den tiden. Naturligtsvis måste man ligga några pulser efter när det gäller pulsmätningen, men det spelar antagligen inte så stor roll. Hur mycket ändras tiden mellan två pulser på tiden för (t.ex) 10 pulser ?
Antag en tomgång på 1000 rpm. Det ger 50 pulser från skotern per sekund.
Hur mycket kan varvtalet ändras på 1/5 sekund ?
