Frekvens till spänning - LM2907/LM2917
skurt
Inlägg av skurt »
Hejsan,
Tänkte bygga en varvräknare med en frekvens till spännigsomvandlare LM2917 / LM2907. Som givarelement är iden att använda ett tungelement som aktiveras av en magnet (som en cykeldator).
Min fråga är nu om ett sådan givare fungerar tillsammans med LM2907 eller LM2917. Läser man databladet till dessa laddas en kapacitans (timing capacitor) upp eller ur beroende på om signalen från givaren passerar en viss spänning. Men måste signalen till kretsen vara en fyrkantsvåg (alltså vara symmetrisk)? Ett tungelement kommer ju bara ge en kort puls per varv. Och då kommer kanske timing capacitor att laddas upp/ur under alltför kort tid så att utspänningen blir missvisande - eller? Bifogar två bilder som illustration.
I databladet finns exempel på att kretsen kan användas ihop med tändningen på en bil så det borde väl fungera men jag är lite osäker på om jag fattat rätt.
Tungelement som brytare: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 2-31&toc=0
Frekvens/spänningsomvandlare : https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... Data_E.pdf
Finns det någon som som vet?
Anders Olsson
Re: Frekvens till spänning - LM2907/LM2917
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Inget direkt svar på din fråga, men jag höll på en massa med Saabs APC-system för ungefär 10 år sedan.
Det innehåller en LM2907 för att omvandla varvtal till spänning.
Spänningen används sedan internt i APC-systemet för att justera systemets känslighet beroende på motorvarv.
Om jag minns rätt så hade Saabarna en tändpulsförstärkare som tog signalen från tändsystemet och fixade till en vettig pulsform.
Jag testade nog aldrig att mata APC:n med nåt annat än fyrkantsvåg vad jag kan minnas.
Här är några scheman jag gjorde när jag "reverse-engineerade" APC:n:
http://www.900aero.com/images/tech/apco1_4.jpg
http://www.900aero.com/images/tech/apcu1_4.jpg
Betänk att jag fortfarande gick på Universitetet när jag ritade dessa, ifall ni har något att anmärka på :)
skurt
Inlägg av skurt »
Ja, kretsen verkar ju vara framtagen med bl.a. bilel i åtanke. Å då måste det ju vara så att pulslängden inte spelar någon roll om t.ex. matningen till tändspolen kan användas som trigger. En sådan impuls borde ju vara väldigt kort s.a.s.
Jag får väl beställa hem en och prova...
Tack för svar!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Du kan även kolla på LM331.
Protte
jag byggde grejer med desa för länge sen (jag tror även jag har några exemplar av kretsarna liggandes fortfarande) och vad jag kan minnas var dom väldigt snälla på det området, dom tog typ allt.
skurt
Inlägg av skurt »
Jag tror en LM2907 borde passa mig bra. Helst skulle jag vilja använda varianten som har 8 pinnar eftersom den är mindre till formatet. Men dess ingång refererar till en jord och man måste få insignalen att variera kring denna. Detta är ett problem eftersom jag tänkte använda en switch kopplad till en positiv spänning, vilket alltså endast skulle få insignalen att variera mellan t.ex 0 och 9 volt. Nu funderar jag på om man kan använda en spänningsdelare så pinne 8 (jord) får potential t.ex. +2,9 V. Kan det gå?
