En liten fråga?! - sortera ut signale
Postat: 20 juli 2005, 10:42:37
av pappa_p
Hejsan på er! Jag har en fundering, men vet ej svaret.
För att sortera ut signaler från andra, på samma våglägnd, kollar man in stigtiden på amplituden då eller hur gör man på enklast sätt?
Om jag letar efter en signal och hittar denna, kan jag då på den signalen läsa ut hur långt bort den kommer ifrån? Eller behövs mer information? Någon som kan svara på detta? Det skulle hjälpa mig mycket. Tror jag i allafall....
Postat: 20 juli 2005, 10:59:38
av speakman
Ja du, vad handlar det hela om? Det där sa inte särskillt mycket.
Återkom med lite mer detaljer så kanske det blir enklare.
Mvh
speakman
Postat: 20 juli 2005, 11:32:11
av grym
om det gäller att lokalisera en okänd sändare så är det vettigaste att ha en mottagare med riktantenn och karta och kompass
även om man skulle veta utefekten har man svårt att veta hur långt bort den är med hjälp av signalstyrkan
gsm har en fördel då man kan mycket exakt hålla koll på vart i tidsluckorna dom sänder, ju senare dom kommer i tidsluckan desto längre bort är dom
men inte ens där är det enkelt
Postat: 20 juli 2005, 11:49:59
av pappa_p
Jag bor i östersund. Om signalen jag söker efter kommer ifrån Sundsvall och jag har en riktantenn, kan jag då se att den kommer ifrån sundsvall? Eller åtminstone från det hållet? DEt är inte nödvändigt att veta exakta avståndet. men på ett ungefär. + - några kilometer. Träffsäkerheten lär väl minska med avståndet, men det är inte hela världen.
Faan, det måste väl gå att spåra en signal? Och få veta ungefärligt avstånd och riktning.... tycker jag.
Vart kan man läsa om sådant här då tro. Några förslag???
Förresten, måste riktantenner vara stora för att funka?
Jag har inte en aning, men kan tänka mig att en riktantenn består av flera spröt. Det torde vara hurvida dom olika spröten får signalen som avgör riktningen. Alltså att man kan sortera ut riktningen. Kan man då inte också räkna ut avståndet? Om man kan klura ut villket spröt som mottog siganlen först? fast detta verkar för svårt....hmmm!
Postat: 20 juli 2005, 11:57:40
av grym
jag är inte den bästa på att besvara dom här frågorna men jag kan börja
antennen är beroende på vilken frekvens
att pejla gör du genom att på kartan dra en linje dit din riktantenn visar att sändaren är , sedan flyttar du på dig och gör om samma sak
för att få hygglig noggranhet vid pejlingen så bör vinklen mellan linjerna vara 60 till 120 grader , flera linjer ger bättre koll på det hela
inget litet och lätt att bara göra, men det funkar
Postat: 20 juli 2005, 12:28:26
av sodjan
Vad är det för "signal" ?
> "Om signalen jag söker efter kommer ifrån Sundsvall och jag har en riktantenn, kan jag då se att den kommer ifrån sundsvall? Eller åtminstone från det hållet?"
Du kan BARA se att signalen kommer från det hållet.
Om man vet sändarens uteffekt (och bl.a väderberoende dämpningar på vägen) så kanske man skulle kunna räkna ut avståndet. Men det finns ingenting i signalen i sig som anger något avstånd. Om inte sändarens identitet är kodad i själva signalen.
Men, vad är igentligen problem du vill lösa ???
Postat: 20 juli 2005, 13:39:26
av Fritzell
Har hört att när polisen trackar in olagliga sändare använder som tre stycken mottagare som sitter som en triangel. Utifrån det kan man beräkna var signalen kommer ifrån tack vare dom olika signalstyrkorna. Kan dock inte bekräfta detta
Postat: 20 juli 2005, 13:44:08
1: Ska du hitta ett signal blant andra med samma frekvens måste du först och främst VETA vad som sänds för att kunna dekoda det, detta är snudd på omöjligt.
2: Riktantenn fungerar bra till att pejla ett signal men har du fler på samma frekvens.......
3: Avståndet kan man enbart slumpa sig till om inte det finns ett entydigt klocksignal som man kan tidsbestämma gentemot en referens. Har du inte otrevligt mycket pengar är det dödfödd.
Vad ska du? Pejla din tjej i övervakningssyfte?
Edit:
Fritzell: i GSM-systemet finns det en tidsförskjutningsstyrning med en upplösning om 504 m, mobilstationen skicker ut till mobile att den ska tidigarelägga sin tidslucka för att de olika tidsluckor inte ska störa ut varandra. Vid att veta att, på 3 master, vilka avståndsluckor som mobilen har befunnit sig i kan man pejla ganska bra.
PÅ min Ericsson 388 hade jag den feature att kunna se dessa tal inlaggd (jobbade på Ericsson i Kumla med just 388:an, hade "lite" inside-info), jag slog även på den funktion i min Nokia 6210 (simpel AT-kommando).
Postat: 20 juli 2005, 14:03:11
av MicaelKarlsson
Fritzell skrev:Har hört att när polisen trackar in olagliga sändare använder som tre stycken mottagare som sitter som en triangel. Utifrån det kan man beräkna var signalen kommer ifrån tack vare dom olika signalstyrkorna. Kan dock inte bekräfta detta
Låter som om du beskriver triangulering.
Finns en hel del info om hur du beräknar positionen att hitta på Internet, fråga Google.
hmmm
Postat: 20 juli 2005, 20:00:04
av pappa_p
Det går att göra det jag vill. det finns flera på marknaden att köpa, men dom kostar runt 4000 kr. Jag är övertygad om att det går att göra själv. Kruxet är bara hur dom får till avståndet och riktningen i en så liten apparat som 8x8 cm....? Men den lilla antennen skickar alltså sin signal till ett kort i datorn som sedan kan tala om riktning och avstånd. Min lilla grej är betydligt säkrare än deras. Alltså vad gäller att snappa upp rätt signal. Deras, eller dom som finns på marknaden, får även in störningar. Men jag jobbar inom detta område och vet mer om signalen och hur jag ska få rätt utan störningar. Jag kan plocka upp signaler långt ifrån, och få en liten (eller stor) lampa eller summer att lysa/låta. Men jag kan INTE komma på hur dom kan få till riktningen och avståndet med bara EN antenn. Det finns liknande som myndigheter använder, men dom har minst tre för att räkna ut träffpunkten, där linjerna skär varandra alltså.... Får klura vidare! Tack ändå alla...
Postat: 20 juli 2005, 22:08:36
av speakman
En liten sidofråga; det är möjligtvis inte på Frösö-tornet du ska leta störningar?
Mvh
speakman
Postat: 21 juli 2005, 10:42:32
av Fritzell
Icecap>> Jasså där ser man.. Coolt
Så det var inte helt fel det jag skrev då =)
10micro
Postat: 27 juli 2005, 21:37:38
av pappa_p
Den signal jag är ute efter varierar på olika sätt, men stigtiden på amplituden ser ut så här: Den har alltid sitt toppvärde efter 10microsekunder. Efter 100microsekunder är värdet hälften av toppvärdet. Det stiger alltså kanonsnabbt från början och dalar sedan "sakta". Kurvan ser ut som en rutschbana; brant stege till toppen på banan som sedan dalar ut.
Kan jag göra något överhuvud taget med detta? Eller måste jag ha mer infò? Både spänning och ström varierar, men stigtiden på amplituden är alltid lika, samt frekvensen....
Postat: 27 juli 2005, 21:41:40
Jepp, det är bara att lära sig DSP och signalbehandling, FFT osv. Sen får du analysera fram vilka frekvenser som ger den kurvform och göra mjukvara som hittar dessa frekvenser, sen är det klart. Kör hårt.
Postat: 27 juli 2005, 21:49:24
av Schnegelwerfer
Om jag förstår det rätt så är dessutom denna signal uppblandad med andra signaler på samma frekvens?
För övrigt är det som du beskriver som "stigtiden på amplituden" signalens frekvensinnehåll.
Men som sagt, med lite digital signalbehandling kan man göra det mesta.
Sedan förstår jag inte varför du är så hemlighetsfull, vill du ha hjälp får du kläcka ur dig vad du vill göra för någonting!
