Tips på nybörjarsats
Postat: 10 maj 2012, 17:41:23
av Pandy
Hej
Jag skulle vilja lära mig mer om elektronik. Jag skulle vilja kunna koppla in till exempel lampor i ett kretskort och sen ska jag kunna programera in hur de ska lysa också vidare.
Har ni något förslag på något nybörjare kitt eller likande.
Mvh Andreas
Re: Tips på nybörjarsats
Postat: 10 maj 2012, 18:10:39
av adent
Hej och välkommen till forumet!
Det låter som du är ute efter att lära dig? Det låter som du vill ha nån form av processor.
Nu vet jag inte vad du kan sen innan. Men en bok om lite grundläggande ellära är alltid
bra att kika på, ohms lag och så vidare. Sedan skulle jag nog rekommendera en Arduino
med en sån vaddenuheter, labbplatta och lite LED:ar och några motstånd.
Vad är arduino:
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
En bok om arduino som jag inte vet nått om:
http://www.electrokit.com/arduino-getti ... -bok.45984
Exempel på startkit med arduino:
http://www.adafruit.com/products/68
Här finns fler, svensk sida:
http://www.electrokit.com/arduino.c576
Lycka till!
MVH: Mikael
Postat: 10 maj 2012, 18:36:04
av Pandy
Jo det var det jag hade tänkt mig.
Den enda erfarenhet jag har är att jag har läst lite teknik i skolan och programmerat lite java (vet inte om de är till någon nytta).
Tack för snabbt svar, ska kolla på länkarna.
Vet du någon bra bok om grundläggande ellära? Har en "Hur funkar det?" från Kjell och company duger den tror ni??
Är den här bra??
http://www.lawicel-shop.se/prod/Arduino ... 58/SWE/SEK
Postat: 10 maj 2012, 23:25:55
av adent
Den du länkade till ser ut som ett alldeles utmärkt starter-kit. Jag har för mig att Kjell & Co bok "Fråga Kjell" faktiskt tar upp rätt mycket om ohms lag och dioder/LED o.s.v.? Har den inte själv, men gav bort ett exemplar till svärfar. (Som heter Kjell)
Du kommer ha stor nytta av syntaxen från Java, för den är samma i C/C++ (Som arduinomiljön bygger på).
D.v.s. {} if(a == 3) while(i<5) { ... } o.s.v. Undrar om inte Arduinomiljön t.o.m. är lite objekt-liknande.
Du kommer nog fixa det galant!
En grej (som är svår) är att lära sig att läsa datablad, det kan också verkar skittråkigt, men det är nyttigt/nödvändigt. Dessutom kan de innehålla exempel-scheman för hur man kan/ska koppla.
Ett exempel:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... data_e.pdf
Men ta allt i din egen takt, bli inte förskräckt av något och fråga här så kanske nån hjälper dig.
När du är kompis med ohms lag kan du kanske ge dig på transistorn. Det är bra att kunna.
MVH: Mikael
Postat: 10 maj 2012, 23:48:13
av MiaM
I princip kan du ju se programmeringen av en mikrokontroller som t.ex. Arduino som en sak, och själva elektronikpysslandet som en annan sak.
En del men inte allt du lärt dig från java kan du använda om du programmerar mikrokontrollern i C.
Den dagen man kan rätt mycket om både elektronik och programmering så kan man till slut förstå exakt hur varje del av ens program gör att det faktiskt händer saker i det man bygger, men man kommer rätt långt om man bara betraktar mikrokontrollern som en "magisk burk" som gör saker man säger åt den, så länge man är medveten om att den trots allt har vissa begränsningar jämfört med t.ex. en modern dator.
Om du tänker styra "stora" 230V-lampor som normalt drivs direkt från ett vägguttag så är det nog bra att antingen köpa något färdigt för 230V-delarna, eller öva tillräckligt med annan elektronik med ofarligare spänning innan du ger dig på 230V-grejer.
Å andra sidan finns det ju rätt starka LED-lampor och det finns också halogenspottar som drivs med 12V. Visserligen kan det t.ex. bli brandfara om man monterar halogenlampor på fel sätt men med 12V så är det i alla fall ingen risk att få en farlig stöt om man gör fel, så länge som du får 12V från någon färdigbyggd burk.
Jag antar att du vill antingen bygga nån slags hemautomatiseringssystem för att styra alla lamporna i rummet, eller bygga en discoljusanläggning?
Postat: 11 maj 2012, 13:30:01
av Pandy
Tack för svar en en gång ska läsa på lite och sen blir det väll att köpa den där satsen.
Mvh Andreas
Postat: 11 maj 2012, 20:13:40
av 4kTRB
Köp en matematikbok i Logik och sedan
en uppsättning 74LSxx eller 4000-ic.
Mitt tips för att ha kul ett bra tag framöver.
