LED i taket
klintan
LED i taket
Inlägg av klintan »
å ja tänkte sätta in lite LEDs i mitt badrumstak. just nu har vi typ 5 spots vid sjelva spegeln och handfatet. hm alltså "inbyggt i spegeln" sen har vi en plafond(?, lampa :P) i taket. jag tänkte mig kanske 10 - 15 vita leds. men vad för styrka? tänkte beställa från lsdiodes, där har de jue 3000 , 6000 och 12000. vad ska man ha om man tänkte ta bort lampan och inte vill bli alltför bländad? en till fråga. kan man sätta dem med vanliga ledhållare direkt i gipset?
Du kanske ska kolla på ELFAs sida, hitta deras faktasidor och kolla på lumen och candela, då kommer du att förstå att 10-15 LED på sin höjd kan användas till läslampa.
Det som är problemet är att vinklen de skickar ut ljuset i varierar.
Själv har jag inhandlat 25 vita LED med musklar och ska bygga en lampa som lyser upp mitt tangentbord, detta kräver alla 25 bara till det.
klintan
Inlägg av klintan »
aha men när man köper ledsystem typ stjärnhimlar å sånt. då är de ju inte mer än 25 ? typ. men visst alltså det är ett litet badrum och spottarna lyser upp ganska bra. men så man kanske ska satsa på 25 istället ? pusss hej
cyr
Inlägg av cyr »
Dekoration är en sak, men ska du ersätta en riktig taklampa med vanliga lysdioder så behöver du hundratals.
Macce
Inlägg av Macce »
Stämmer in i kören, som pimpbelysning duger de finfint men inte till att lysa upp ett rum.
Floodar här med några bilder från bastun så ser du hur det blir.
The sauna...
Lamporna av:
Lamporna på (med blixt). Tog ingen bild utan blixt när effekten inte blir så bra med kamera, lamporna lyser kraftigt och allt annat är mörkt..ser lite bättre ut i verkligheten.
Pimp-kontroll för att styra lamporna:
EDIT: Klåpade mig med urlen...
klintan
Inlägg av klintan »
okok de enda ja tänkte på. kanske inte "lysa upp" rummet. bara de att om de är tokljust. som de är nu kanske effekten går förlorad? lr?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
dimmer kanske löser dina problem???
klintan
Inlägg av klintan »
åhå smart ! :) men ok bara att installera en då har några som ligger hemma så de är lugnt. men frågan som ännu inte riktigt är besvarad? är de bara att köra på 12000 ? eller duger till exempel 6000 mcd? tack på förhand
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Jag fick den enormt bra (tyckte jag då) idén att fixa en stilig läslampa till sängen.. Lödde ihop tiotalet (extra starka) lysdioder till ett knippe som hängde från taket, jäkla massa jobb, gjorde tom. 2st.
Insåg redan första kvällen att de lyste alderles för svagt så de blev förpassade till ett ensligt fönster som fönsterbelysning istället.
Slutsats: tiotalet räcker inte på långa vägar, troligen går det åt hundratalet för att ens ersätta den svagaste av lampor.
Macce
Inlägg av Macce »
Klintan, beror helt på vad du skall ha dem till. I bastun skulle jag lägga de starkare då de är riktade rakt neråt viklet gör att man inte blir bländad.
klintan
Inlägg av klintan »
hm då kör ja på de starkare då! tack för alla svaren :) jag återkommer nog under projekt om hur det blir!
Det är inte cd vädet som är interssant om du vill veta hur mycket de lysr upp ett rum. Läs elfas faktasidor som flera har föreslagit.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Precis. Ljusintensitet mäts i Candela [cd]. Ljusflöde mäts i Lumen [lm]. Man bör kunna skilja på dessa innan man använder någon av dem i jämförelser.
Det finns populära starka lysdioder på några Watt styck som i flock kan duga som belsyning. Sök på Luxeon så får du massor av träffar.
