Fjärrlås
Postat: 8 maj 2012, 17:57:49
av 740
Det är så att jag har köpt en fjärrströmbrytare som jag ska använda som fjärrlås på bilen. Men vet inte hur jag ska få till det där klassiska blink,blink ljuset som man får när man låser/låser upp bilen? Någon som vet hur man lättast/billigast löser detta? :) :humm:
Re: Fjärrlås
Postat: 8 maj 2012, 19:17:20
av -=Fullmoon=-
Tjenare! Jag antar det är en Volvo 740 du har dels pga ditt nick?
Nu är jag inte så insatt i C-lås/larm på 740 utan kan en hel del om det till 940. I stora drag samma system dock.
Det jag skulle råda dig är att gå till skroten och plocka ett VGA 1 eller VGA 2 larm på skroten. VGA1 har en trekantig dosa på A stolpen och VGA2 har bara en lysdiod och evt en glasskross i framrutan.
Delarna passar allt från typ 240 till 850 mm dock viss skillnad på fästpunkter mm.
Jag har iofs VGA2 vilket kräver programmering från Volvo för att ändra blink blink. Dock har jag aldrig behövt ändra det då de flesta kör bas konfigurationen så att säga. Värt att tänka på att dosorna kan man programmera Själv oavsett VGA eller VGA2.
Dock VGA1 ska man kunna programmera själv har jag för mig och ja det ska gå att blinka. farsan hade en gammal 740 för bra många år sedan med just detta.
Sök lite på Carguards sida det står inte VGA (Volvo Guard Alarm) utan benämns typ VGA ochen siffer följd. titta i manualerna efter det som linkar ditt mest och se om du hittar något.
Re: Fjärrlås
Postat: 8 maj 2012, 19:22:21
av FormerMazda
Eller så köper man ett färdigt larm med allt som kan behövas.
http://www.vikinglarm.se/billarm/1-vags ... g/c2/p246/
Re: Fjärrlås
Postat: 8 maj 2012, 19:46:41
av 740
Tjenare Har köpt en fyrkanalig fjärrströmbrytare som jag tänkt att använda till fjärrlås och neon och lite grejer. Att hämta ett orginal larm till 940 kunde varit en smart lösning då man får kryptering också samt larm, men har tänkt att försöka använda min fjärrbrytare som jag redan har. Så problemet är att när fjärrströmbrytaren skickar plus till ett relä? eller något som gör att en 2 pulsig signal skickas ut i kabeln till P ljuset och man får blink,blink när man låser/låser upp. Så det behövs något kretskort/relä? som skickar 2 strömpulser när den får plus. :)
Re: Fjärrlås
Postat: 9 maj 2012, 07:18:21
av FormerMazda
Till det finns ju ingen färdig lösning mig veterligen.
Men antingen en mikroprocessor, eller bygga med logik och 555:a.
Mitt förslag är en arduino om du är på en nybörjarnivå. Det finns "hur mycket som helst" i exempelkod och saker att köpa som färdiga moduler till denna.
Då kan du med eget program i den få den att göra "precis vad du vill".
Låter allt ovan som grekiska och du inte finner nåt intresse i att lära dig nåt av det så får du lägga en annons i köp/sälj/tjänster.
Det finns säkert nån som kan hjälpa dig. Jag hade gjort det om jag haft tid, men det är bara arbete och husrenovering i mitt liv nu..
Re: Fjärrlås
Postat: 9 maj 2012, 23:26:26
av 740
Tack för all hjälp ska fundera lite på hur jag ska göra. :)
