Lysdioder och potentiometer ...
Postat: 8 maj 2012, 01:47:30
börjar med att säga att jag har en ständig förvirring kring detta så var så pedagogiska ni kan
Jag tänkte bygga en spot bestående av flera leds.
specen på ledsen är:
problemet är dock att nu vill jag även kontrollera alla ledsen så de går att dimmmra med hjälp av en potentiometer.
1) min fråga är då. var och hur ska jag koppla potentiometern i ovanstående fall.
2) hur skulle jag beräkna utifrån nedanstående fall
låt säga att jag i detta fallet skulle ha ett vanligt motstånd så skulle det behöva vara på 120 ohm för att spänningen över den ensamma leden skulle bli:
detta innebär skulle jag bara byta ut ett motstånd mot potentiometern så skulle leden paja när potentiometern står på 0? då spänningen över leden skulle bli 4,5 v.
hur ska jag tänka??
tack!
jag tänkte då att jag kan koppla det som följande schema:Spänning: 1.5V~1.6V
Ström: 20-25 mA
utifrån följande beräkning:Spänning: 1.5V~1.6V
Ström: 20-25 mA
men med potentiometrar. t.ex. så har jag en potentiometer som är 100k. när jag mäter på den så visar den alltså 0-100000 ohmI=0,025
Uled=1,5v
Ur=3v
Rr=U/I
Rr=3/0,025= 120 ohm
hur ska jag tänka??
tack!
