Matchklocka fotboll 45min / 1rph
Postat: 7 maj 2012, 20:34:51
av POS
Jag har fått i uppdrag att göra en matchtavla med resultat och klocka, resultatet blir lösa siffror som man byter manuellt men hur löser man klockan på ett smidigt sätt?
Den ska gå från 0-50 minuter sen enkelt kunna startas om till nästa halvlek.
Visaren bör vara 30-40cm för att kunna ses tydligt på långt håll.
Elmotor som gör 1prh?
Stegmotor med lämplig styrning?
Ta bort timvisaren på nån lämplig donator och i så fall vilken donator.
Nån som får en bra idé?
Re: Matchklocka fotboll 45min / 1rph
Postat: 7 maj 2012, 22:07:01
av X-IL
Skriver ett till svar, det försvann på mobilen...
Det låter ju som ett klassiskt fall för en liten stegmotor (eller med så lång visare kanske lite större, beroende på material). Men stegmotorn måste ju styras. Kolla på några aktiva trådar den senaste månaden med klockor och eller PICstyrda stegmotorer. Kanske kan du hitta någon som enkelt kan fixa en programmerad PIC åt dig.
En motor med 1 rph finns alldeles säkert, men vill du inte ha en för 1 varv per 45 min (eller 50 som du skrev också? Kan inget om fotboll, men 45 minuter låter mer bekant. Fast kanske med förlängning? Vad vet jag?). det borde då bli 1,333rph?
Postat: 7 maj 2012, 22:13:12
av POS
Den ska bara gå trekvart och inte ett fullt varv så 1rph skulle funka.
Dom brukar vara ca 50min pga övertid.
En styrning till en stegmotor vore toppen.
Postat: 7 maj 2012, 22:17:16
av X-IL
Postat: 7 maj 2012, 22:21:28
av POS
Jag funderar på om jag skulle utgå från stegmotorklockan jag byggde för nått år sen den har jag ju redan klar.
Den borde tåla mekaniska stopp vid noll och femtio och så har jag bara en knapp för att "spola tillbaka"
Det är ju som alltid panik och ska vara klart på en gång. :)
Postat: 7 maj 2012, 22:25:59
av X-IL
Inte slakta den fina. Men du kan ju ta stegmotorstyrningen till den andra och sen bara löda ihop en ny när du har tid. En sån måste jag ju fräsa sen när jag får igång min fräs, hade nästan glömt dem.
Postat: 7 maj 2012, 23:58:23
av B1n4ry
Varför inte göra en digital klocka istället?
Blir antagligen driftsäkrare dessutom.
Så kan du ju bygga 4 extra siffror så har du resultaten oxå.
Stora 7-segment LED siffror bygger man lätt och billigt själv.
T.ex. med remsor av vanlig LED tejp som man sätter på en skiva,
sedan plexi framför, ev med lämplig färgfilm mellan.
Sedan en liten enchippare med några knappar som styrning.
Förslag på knappar:
Hemma +, Hemma -
Gästande +, Gästande -
Tid Nollställ, Tid Start, Tid Stopp
Om man vill kan man lägga på funktion för att kunna stega fram/bak tiden med samma knappar.
(Håll inne Tid Stopp så blir H+/- minuter och G+/- blir sekunder...)
En Arduino och några ULN-kretsar gör jobbet. LED Tejp/lister finns nog på Ikea...
//B1N4RY
Postat: 9 maj 2012, 14:36:02
av JimmyAndersson
Solur med monterade fototransistorer och så lagom skalning för att konvertera till timvisning. Klart.
(Man vrider bara soluret för att backa tillbaka tiden.)
Njae.. :D , det jag tänkte på rent spontant var motorn från ett lämpligt kopplingsur/timer/äggklocka.
Kommer inte på någon konkret produkt nu, men ville bara lägga till detta till inspirations-högen. :)
Postat: 9 maj 2012, 16:39:16
av POS
kopplingsur/timer/äggklocka ska jag prova, den måste orkamed en ganska stor visare. :)
Postat: 14 maj 2012, 14:40:54
av POS
Så här blev det till slut.
En vanlig klocka utan timvisare monterad på vattenfast plywood (1x1,2 meter) och siffror i eloxerad aluminium.
Själv tycker jag att det blev helt okej. :)
Postat: 15 maj 2012, 13:11:43
av JimmyAndersson
Enkel lösning och snyggt gjort. :tumupp: Receptet på något perfekt. :)
Postat: 15 maj 2012, 13:30:46
av X-IL
Enkelt, effektivt, snyggt!
Postat: 15 maj 2012, 20:14:14
av kankki
Instämmer! Vattenfast faner..plywood är bra för mycket :)
