Identifiera en TO-220 kapsel märkt 312
Postat: 19 juli 2005, 00:33:14
av SQR_Waver
Kan nån hjälpa med att
f(fairchild)?
(stansad "5" i en rund ring) 312
E13007-1 (batch no.?)
Det sitter 2st sådana på ett kretskort i en 220v armatur för 12v för en halogen spot. Ikea "Spot"
Det är sanolikt en 7812 spänning stabilistabilisator men jag vill gärna få bekräftat det mha. nån katalog. Jag har försökt på
www.fairchildsemi.com
(Det står tryckt B C E på kretkortet som om det vore en transistor.)
Postat: 19 juli 2005, 00:34:44
av Fritzell
Har du diodmätt den?
Postat: 19 juli 2005, 00:42:22
av cyr
Tycker det låter mer troligt att det är en transistor om den står B C E på kortet.
BD312 kanske? Googlade lite, men hittade bara info om den i TO3, så jag vet inte om den ens finns i TO220.
Postat: 19 juli 2005, 00:44:35
av SQR_Waver
Kretskortet fungerar inte jag har lödat loss dem och diodmätt dem dom hade kortis på alla benen. Troligen är dom brända.
Har satt dit nya 7812 men funkade inte. Ett litet poff hördes och jag upptäckte en missförgad varistor(391kd07) kan möjligen ha varit fel på tidigare(hur kollar man en sådan?), och en 500k resistor brände när jag provade med nya 7812;or.
Postat: 19 juli 2005, 00:47:19
av SQR_Waver
Jag hittade 2 st resistorer märkta grön svart silver guld.
0,5 ohm? nej den som inte hade brännmärken kunde jag mäta på den var
på 450K ?????
Vad 1K;an är det för märkning?!
Postat: 19 juli 2005, 00:53:41
av Fritzell
1KΩ har märkningen (från vänster) brun, svart, röd, (guld/silver) om det var det du täntke på
Postat: 19 juli 2005, 00:57:31
av SQR_Waver
Nej 1K;an skulle betyda "tusan" skulle vara lite vitsig.
Postat: 19 juli 2005, 00:58:30
av sodjan
Vad finns det mer en TO220'an ?
Obs att det finns spänningsstabbar liknande 78xx, men som klarar 220 V på ingången. Dock verkar det lite konstigt här. Finns det någon trafo ?
> "en 500k resistor brände..."
220V över en 500k resistor blir < 0.1 W...
Är du säker på att det är 500k ?
Är du säker på att det är resistorer ?
Postat: 19 juli 2005, 00:59:44
av Fritzell
Hhaha då missförstog jag dig rätt rejält
Kan du ta en bild? Det skulle kunna vara switchat...
Postat: 19 juli 2005, 01:07:50
av Kjelle
Låter som ett switchat aggregat.
Sök på alldatasheet.com så hittar du transistorn t.ex. MJE13007
Finns flera tillverkare.
Kjelle
Postat: 19 juli 2005, 01:11:56
av SQR_Waver
Ingen trafo finns. Konstigt nog.
Det verkar finnas samma koppling för båda. 312;orna.
Det sitter en glas säkring. 2 st varistorer(transient skydd på220v ingången)
8 st ´dioder 2,5mm diameter
1st zener diod troligen blåsvart ej kontrollerad ännu.
1st stor avstörningsdrossel 3cm diameter vid 12 v utg.
1st 1cm diameter spole nära 220v ing
ens st TO-92 märkt S9014 C332
1 st 1cm * 3cm * 1,5cm fyrkantig kond. nära 220v ing.
Postat: 19 juli 2005, 01:28:40
av SQR_Waver
Jag tror att du Kjelle är på helt rätt spår.
1k tack!
Jag är ingen expert på switchade nätaggregat,
Men det måste ju vara switchat det finns ingen trafo.
Elementärt Sherlock(kommentar till mig själv)roll:
Jag köper 2 st på Elfa, i morgon, och provar.
Fortsättning foljer.
Stort tack för hjälpen, och visat intresse.
Friskt kopplat, hälften brunnet.
Det finns ju brandsläckare.
Postat: 19 juli 2005, 08:38:25
av Schnegelwerfer
Även switchade nätaggregat har en isolerande trafo, den är bara ganska liten.
Hur ser aggregatet ut? Är det platt, och inkapslad i en vit plastlåda med öron? Jag tror att jag har ett liknande aggregat hemma.
