Parallellportskort till Linux
Postat: 27 april 2012, 19:50:35
av jihe
Letar efter en parallellport för pci. Vill kunna använda den tillsammans med linuxcnc. Kollar man på Deltacos kort anger de linuxkompatibilitet på allihop, men drivrutinerna de tillhandahåller är bara för Windows. Jag förmodar att det innebär att det finns öppna alternativ, men det verkar lite svårutforskat. Har någon koll på ett parallellkort som det är bekräftat att det funkar med Linux? Jag kommer inte att använda det till stegmotorer, vilket jag förmodar innebär lite lägre krav på grejerna. Det är bara för att få lite fler ingångar.
Re: Parallellportskort till Linux
Postat: 27 april 2012, 19:57:11
av ds77
Jag köpte ett billigt på DX som funkat fint. Det var ett par år sedan så de kanske inte inte finns kvar,eller bytt modell/kretsar. Det var bara att plugga i och köra i alla fall. Har iofs bara använt det med JTAG adapter så vet inte hur bra det funkar med stegmototer.
Såg nu att du inte skulle ha det till stegmotorer, bara in/utgångar med lägre krav antar jag. Då tror jag nästan vad som fungerar(så länge det fungerar i linux...)
Edit igen, detta var det:
http://www.dealextreme.com/p/parallel-p ... -card-4638
Postat: 27 april 2012, 20:26:37
av MiaM
Har du provat deltaco-korten i en linuxburk?
En hel del hårdvaror har färdigt stöd i Linuxkärnan utan att man behöver ladda ner speciella drivrutiner separat.
Jag antar att det inte finns särskilt många varianter av paralellport på PCI så där finns det kanske färdigt stöd för "alla" varianter.
